Problem za światłami tył
Witam,czy ktoś może mi powiedzieć czy da się podłączyć w e 46 sedan,lampy tylne,gdyż mam wtyczkę sześcio kablową gdzie klosz ma pomarańczowy migacz u góry a chce założyć lampy gdzie migacz jest jako drugi od góry,tylko mi wtyczka nie pasuje,bo ma 7 przewodów i jest inna. Poza tym ja mam 3 żarówki a w tamtej drógiej są 4.Czy da się to podłączyć? Jeśli podłączę kable na krótko do nowej wtyczki?Będę wdzięczny za pomoc.
Jak podłączysz na krótko to będzie świecić, ale nie tak jak powinno.
Po pierwsze polecałbym kupić wtyczki do tych lamp co masz. Domyślam się, że chodzi o poliftowe to wystarczy na jakimś szrocie wyciąć kostki z kablami z jakiegoś polifta.
Śledząc ścieżki na wkładzie lampy można wywnioskować który przewód do której żarówki idzie i analogicznie na wkładzie lampy, którą chcesz zamontować.
Można też poszukać tutaj schematów:https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
Pozostanie problem z żarówką pozycyjną/stop. W przedlifcie masz to w jednej dwuwłóknowej żarówce, a w polifcie górna żarówka to stop, a 2 dolne to pozycja. Przez przewód idący do stopu płynie słabszy prąd zasilający światło postojowe i po wciśnięciu hamulca zwiększa się wartość napięcia (chyba) i żarówka zapala się mocniej jako stop.
Można to rozwiązać opornikami, lub przekodować moduł świateł, aby światła pozycyjne oddzielić od stopu. Nie zgłębiłem próby zamiany modułu świateł na poliftowy, może to rozwiązuje problem.
