Kontrolki się zapaliły
Siedzę przy zapalonym silniku - samochód stoi. Patrzę na zegary i zapaliły się te kontrolki.
Po ponownym odpaleniu znów się zapaliły - silnik pracuje OK.
Nie mogłem pojechać i sprawdzić co jest nie tak bo piwko piłem.
Stałem na N (automat) z zapalonym silnikiem.
Chodzi o kontrolkę
1) ABS
2) Ręcznego
3) i tą żółtą z trójkątem.
Żarówka to wiadomo i żółta od hamulców jest bo mechanik zapomniał nowego czujnika zamontować.
Chodzi o te trzy. Jeszcze wrócę i sprawdzę płyn hamulcowy - coś mi mówi, że uciekł ( te przewody z tyłu nieładne były) , ale, że aż trzy kontrolki z tego powodu?
https://zapodaj.net/dd579e4ddb813.jpg.html
Ktoś ma jakiś plan na podstawie moich skromnych doniesień?
Dziękuję.
Edytowane przez Silan
Czujnik ABS. Miałem to samo. Po wymianie zniknęło
Można z tym pojechać 7km do pracy czy tylko na warsztat? A może samemu zrobić. Trochę mnie to dziś zaskoczyło.
Jeśli to ten czujnik to samemu spoko wymienię. A komputer powie który? Czy że któryś.
Można tylko uważaj, bo jak jest ślisko to polecisz bokiem, a jak sucho i za mocno depniesz to koła się zablokują i będzie pisk
Normalnie to spokojnie jeżdżę.
Jeśli czujnik to pewnie ta kostka w nadkolu i woda i rdza.
Mam taki czujnik ale z długim kablem - 9 lat temu dostałem go od poprzedniego właściciela jak kupowałem auto - antycypował, że mi padnie? :)
ABS to ta żółta na dole. Kontrola trakcji to żółta u góry - wiadomo nie działa jak ABS nie działa. Mnie martwi ta czerwona od ręcznego.
Sprawdziłeś w końcu poziom płynu hamulcowego? To nie musi być czujnik abs, choć pewnie jest, komputer wyjaśni sprawę.
Ogólnie komputer wszystko pokaże. Jesli to czujnik to sprawdz nie same wtyczki ale też kabel czy czasem nie jest gdzies przetarty
Sprzedam
Sprawdziłem rano - poziom OK.
Rano kontrolki nie zapaliły się i normalnie jechałem do pracy i dziś też.
