Problemy z licznikiem e46 330d
szybki456
Auto od niedzieli wieczor stalo nieodpalane, wszystko w nim działało na 100% gdyż mam pier***** na punkcie auta hehe, odpalam auto(świece 3x grzane) odpalił normalnie, ale...
Święci się kontrolka ładowania aku, kontroli trakcji, i recznego na czerwono, plus temp idzie na maksa przez co wiatrak mi cały czas napierdziela na maksa, z manetek wycieraczki działają, kierunki działają fizycznie ale na liczniku się nie świecą, światła mijania przeciwmgielne i awaryjne działają tak samo fizycznie ale na liczniku nie palą się, ekonomizer i obrotomierz nie działa. Proszę pomoc, z góry dzieki
Edytowane przez szybki456
Dopisz 330d do tytułu.
Zajrzyj do dde czy jest sucho i potraktuj wtyczki kontaktem w sprayu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Czasem zdarza się, że rozsynchronizuje ews, dlaczego nie ładujesz na aucie?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Inpa, ista lub dis, ale w e46 rzadko to się zdarza.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Zajrzyj też do połączenia ze sterownikiem asc.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Przy pompie, pod zbiornikiem płynu hamulcowego.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jak masz slabe aku to system rozlancza inne systemy zeby poszlo max pradu na rozruch.Efektem sa cyrki czyli kontrolki rozlaczonych systemow .Zapewne po odpaleniu i przejechaniu paru km i ponownym odpaleniu jesli system uzna ze jest dosc pradu wszystko samemu wroci do normy .A bledy zostana w pamieci ale nie sa problemem.
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
