Problemy z licznikiem e46 330d
Auto od niedzieli wieczor stalo nieodpalane, wszystko w nim działało na 100% gdyż mam pier***** na punkcie auta hehe, odpalam auto(świece 3x grzane) odpalił normalnie, ale...
Święci się kontrolka ładowania aku, kontroli trakcji, i recznego na czerwono, plus temp idzie na maksa przez co wiatrak mi cały czas napierdziela na maksa, z manetek wycieraczki działają, kierunki działają fizycznie ale na liczniku się nie świecą, światła mijania przeciwmgielne i awaryjne działają tak samo fizycznie ale na liczniku nie palą się, ekonomizer i obrotomierz nie działa. Proszę pomoc, z góry dzieki
Edytowane przez szybki456
Dopisz 330d do tytułu.
Zajrzyj do dde czy jest sucho i potraktuj wtyczki kontaktem w sprayu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dodam tylko że auto jeździ i wszystko inne dziala w 100%. Dziś zrobię tak jak mówisz
Czy rozładowany aku moze miec na to wpływ?
Może jak najbardziej. Przy rozładowanym akumulatorze elektronika żyje własnym życiem.
Tyle że auto odpaliło, no cóż dzis odepne aku i podłącze na dobę pod prostownik, autko postoi trochę bez zasilania wgl- chyba nic nie zaszkodzi Jak będzie bez pryndu trochę? :mad2: Sory ale jeztem laikiem w te klocki
Czasem zdarza się, że rozsynchronizuje ews, dlaczego nie ładujesz na aucie?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
To podładuje na aucie wiec, rozsynchronizuje ews? A jak to zsynchronizowac :mrgreen:
Inpa, ista lub dis, ale w e46 rzadko to się zdarza.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Błąd
1E00 połączenie CAN do ASC
oraz
0500 czujnik prędkości pojazdu - brak sygnału
0500 to czujniki abs wiadomo do wymiany na oryginalne
A ten pierwszy błąd?
Zajrzyj też do połączenia ze sterownikiem asc.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Przy pompie, pod zbiornikiem płynu hamulcowego.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jak masz slabe aku to system rozlancza inne systemy zeby poszlo max pradu na rozruch.Efektem sa cyrki czyli kontrolki rozlaczonych systemow .Zapewne po odpaleniu i przejechaniu paru km i ponownym odpaleniu jesli system uzna ze jest dosc pradu wszystko samemu wroci do normy .A bledy zostana w pamieci ale nie sa problemem.
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
Sprawdź ładowanie. Mi sie zdarzyło że padł regulator i lądowało prawie 20v. Radio samo sie zciszało a na liczniku choinka.
