Ostatnimi czasy zamontowałem chińskie HID, na zgaszonym silniku wszystko było pięknie i świeciły bez żadnego błędy na navi. Po odpaleniu silnika na zegarach wyświetlił się czerwony błąd (samochód na lewarku), oraz na navi pojawiły się błędy od spalonych żarówek mijania oraz ten ....@$ lighting system.. po podłączeniu inpy, mam błąd że jest zwarcie w lewej i prawej lampie. Myślałem, że to coś z napięciem więc przez NCS dodałem $522 dla zestawu Xenon. Wtedy to dopiero zaczęła się szopka! Co kilka sekund wył gong od spalonych żarówek a na navi te 3 wymieniony wyżej błędy(żarówki i lighting system) pojawiały się i znikały :duh:
Koniec końców wyprogramowałem $522 i wyłączyłem sprawdzanie żarówek mijania żeby błędu nie sypało ale pozostał problem z napięciem, te na zwykłe żarówki H7 jest jakieś niższe albo pulsacyjne bo Xenon mrugał na tyle pulsacyjnie, że mógłbym odpowiadać za oświetlenie na sobotni wieczór w remizie. Przy opcji VO $522 nie było tego mrugania i świeciły tak jak trzeba tylko te błędy.. Ostatecznie poszedłem w stronę druciarstwa i zrobiłem to inteligentnie na przekaźniku, dałem sygnały z lamp które załączają go i 12v idzie na przetwornice z aku, wszystko zamaskowałem że wygląda nawet nieźle ale niesmak pozostaje i ten błąd który niszczy mi życie..
MOJE PYTANIE BRZMI:
- Zepsułem sobie moduł frm tym HIDem ?
- Czy ponowne przeprogramowanie może coś zmienić?
- czy zestaw oporników canbus lub wymiana zestawu z 35w na 55w coś pomoże?(aktualnie siedzą 35w)
- Czy jestem cebulakiem bo chciałem zaoszczędzić a teraz będę klepał w rumuńską pandę?
Za wszelkie odpowiedzi serdecznie Bóg zapłać! :D
Jestem jeszcze w stanie zrozumieć kogoś kto wkłada hidy jeśli ma soczewkę ale bez soczewki to tak jakbyś jadącym z naprzeciwka walił halogenem prosto w oczy.
Panie Janie, skąd to domniemanie iż soczewek brak?
Lampy są wstawione nowe z soczewką :nienie: :mad2:
Bądźmy na jakimś poziomie, aż takim cebulakiem nie jestem, poczułem się teraz urażony! Jak każdy szukam oszczędności, postanowiłem znaleźć ją tutaj i teraz spotkałem się z takim problemem. Jeśli nikt nie wpadnie na żaden pomysł to zmienię na FRM II XE i po temacie, aczkolwiek fajnie byłoby usłyszeć jakaś ciekawą ideę :wink:
A może z tąd że e90 jeśli nie ma xenona to nie ma soczewek. Masz nowe lampy więc powinny świecić ładnie kup dobre żarówki i tyle.
Wydaje mi się, że były wersję z soczewką ale bez opcji Xenon ale nie o tym chce prowadzić dyskusję na tym forum.
Wymiana żarówek kolego nic tutaj nie wnosi niestety. Pomimo, że mam wyłączone sprawdzanie żarówek przez ncs i odłączony hid od instalacji frm błąd nadal jest.. to kabli od lamp podłączone są teraz wtyczki z okablowaniem które idą jak remote signal do przekaźnika, oczywiście dałem na końcu diody aby napięcie nigdzie się nie zapętlało..
Wiem, że wina leży w module tylko teraz co dalej, czy wymiana czy jest inna opcja o której nie mam pojęcia. Xenon świeci bardzo dobrze, w tygodniu będę montował poziomowanie do wahaczy i stąd też ten temat, gdyż nie wiem czy zamówić od razu moduł.
