[E46]318d116km chwilowy brak mocy po wymianie świec zarowych
Witam. Posiadam e46 318d 116km. 3 miesiące temu wymieniłem świece żarowe wraz ze sterownikiem. Po jakimś czasie miałem problem z chwilowym brakiem mocy, a ostatnio występuje coraz częściej. Auto czasem przyspiesza normalnie, a czasami jakby turbo się nie zalaczalo. Ciężko rozpędzić je do 100. Na liczniku aktualne spalanie nie dochodzi nigdy do 20. Po chwili znowu normalnie auto ciągnie i wtedy bez problemu osiąga ostatnia kreskę na liczniku. Po podłączeniu do komputera pokazuje błąd czujnika ciśnienia powietrza. Możliwe, aby mechanik coś spieprzyl przy wymienianiu świec? Po drugie przy małym przymrozku po kilku godzinach stania, z tłumika idzie niebieski dym i nierówno chodzi silnik. Więc tak jakby dalej świece nie grzaly. Może koledzy coś pomożecie? Pozdrawiam
3 miesiace temu to teraz ciezko bedzie mechanikowi udowodnic ze coś zepsuł .Podepnij pod kompa i zobacz czy jest błąd swiec żarowych skoro myslisz ze nie grzeją
Sprzedam
Błędu świec nie pokazuje, ale po odpaleniu w zimniejsze dni daje z tłumika na niebiesko i jakby nie palił na wszystkie gary przez kilkanaście sekund
Przyt niskich temperaturach w chwili odpalenia to bym sie tak tym nie przejmował olej gesty moze tak być ale jak piszesz przez dłuzszy czas to moze być juz cos nie tak a kontrolka oleju gaśnie w chwili odpalenia czy tez po chwili ?
Sprzedam
Do sprawdzenia korekcje na cylindrach, jeżeli układ grzania świec jest sprawny (brak błędów) to wygląda na problem z wtryskiwaczem, pokaż screen odczytu na zimnym, zaraz po odpaleniu, oraz na w pełni rozgrzanym (88 stopni). Wklej ten błąd po odczytaniu w inpa, chodzi o czujnik ciśnienia doładowania? Często nie trzymają konektory we wtyczce i są takie akcje.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
