Tempomat E60
Witajcie
Doposażał ktoś E60 w tempomat??? Wystarczy założyć dźwignie tempomatu i dokodować tą funkcję w aucie ???
Trzeba zmieniać cały pająk czy wystarczy tylko wpiąć dźwignie? Nie wiem jak jest w aucie, wole popytać mądrych ludzi niż cokolwiek napsuć. Moje trasy to głównie autostrada 500 km i bardzo by mi sie przydała ta funkcja.
Pozdrawiam i wypatruje podpowiedzi
Nowy pająk z manetką i kodowanie .
Kolego w e 60 nie trzeba pająka. Manetka, plus osłony kolumny z miejscem na tempomat, ogólnie groszowe sprawy. Plus kodowanie wszystkiego. Jedynie problem może się okazać po zamontowaniu i kodowaniu wszystkiego że nie funkcjonuje ponieważ twoje zegary nie obsługują tempomatu. ( W moim przypadku tak było) kupiłem zegary według nr który posiada tempomat, dużo zabawy i nerwów żeby wszystko funkcjonowało ale bez problemu do ogarniecia
Dokładnie jak piszesz ( mój błąd) - pająk zostaje tylko manetka .
Jeśli chodzi o zegary to po lifcie szły takie same zegary niezależnie od wyposażenia i wszystko można dokodować , a przed LCI zależności od modelu .
Lepij żeby się udało zakodować tempomat do ORI zegarów , bo zmiana zegarów wiąże się z większymi problemami .
