520d 184 PS System odzyskiwania energi
Mój samochód jest wyposażony w taki system. Chyba działa bo po zdjęciu nogi z gazu niebieska linia się zapala.
Ale nie wiem na jakiej zasadzie działa ten wynalazek.
Może ktoś pomoże?
Drugie pytanie takie w instrukcji samochodu w komputerze jest napisane że auto wyposażone jest w asystenta świateł drogowych ,czyli same się wyłączają jak pojawi się auto przedemną. Tylko że tak to nie działa.
Możliwe ze trzeba to uaktywnić. Proszę o pomoc.
jak hamujesz to paliwo wraca do zbiornika :)
Naciskasz pedał hamulca. Jednocześnie następuje wytwarzanie energii. Jest to cenna energia kinetyczna, którą można wykorzystać. Energia odzyskiwana podczas hamowania przekształcana jest w energię elektryczną. Zamiast ją marnować, można ją wykorzystywać do ładowania akumulatora. Ponieważ silnik jest w mniejszym stopniu obciążony przez ładowanie akumulatora, auto zużywa mniej paliwa i generuje mniej spalin.
Jak puścisz pedał przyspieszania to auto nie zużywa w ogóle paliwa i nie generuje spalin.
Jak wciskasz pedał hamulca, to zakładam że pedał przyspieszania nie jest już wduszony.
Tak. Dodam, żeby system zaczął działać nie trzeba hamować wystarczy puścić gaz wtedy aku. jest doładowywany większą ilością energią z alternatora na skutek wzrostu napięcia ładowani z ok.14,4V do ok.14,7V w jakim stopniu informuje ta niebieska linia.
takie cos istnialo od nie pamietnych czasow
teraz to ktos nazwal
i wyszedl niby system :duh:
