Xenon d1s adaptacyjny , regulacja po wymianie
Rafał21
Może będę nudny, ale nie znalazłem odpowiedzi na swój problem.
Wymieniłem w swojej e70 dwie żarówki d1s. Po wszystkim udałem się na stację diagnostyczną tam mi światła ustawiali twierdząc, że za bardzo w lewo obie lampy świeciły. Podczas pierwszej jazdy okazało się, że wyskakuje mi błąd "cornering lights failure!
Podczas jazdy zauważyłem że moje światła po regulacji na stacji diag. świeca za bardzo w prawo, oświetlają bardzo mocno pobocze drogi. Zauwazylem rowniez że moje lampy zaraz po przekroczeniu pewnej prędkości zaraz po ruszeniu przesuwają się w prawo. Ma się to nijak do ustawień diagnosty, bo przecież robił to kiedy auto stało. Pewne jest również że moje lampy wracają do ustawień zero gdy dochmowuje auto na skrzyżowaniu i widzę na autach przede mną jak zmieniają swoje ustawienie.
Czy to w jaki sposób ustawiają się moje światła jest ok?
W jaki sposób dobrze je ustawić?
Poziomowanie działa. Kłopot mam z kreceniem lewo prawo. Obie soczewki pracują w obu kierunkach, reagują na kręcenie kierownicą. Zastanawiam się czy do zerowania pozycji lamp nie powinno się włączyć jakiegoś trybu adaptacyjnego z poziomu interfejsu.
Diagnosta żeby ustawić światła w pozycji, skręcił tak śruby regulujące- verykalnie, że nie zostawił miejsca na ruch soczewek ksenonow i stąd ten błąd. Kiedy śrubami opisanymi w instrukcji jako 2 skrece soczewki tak aby świeciły bardziej do lewej to błąd nie wyskakuje.
W tym wszystkim zastanawiam się nad tym czy to normalne że po rozpoczęciu jazdy na wprost od ok10km/h światła zmieniają położenie i oświetlają pobocze.
Komputer nie wykazuje błędów.
witam
jak pokazał się błąd to dlaczego wymieniłeś żarówkę - Xenon ?
Która strona przestała świecić ?
Wymieniłem bo ogólnie już się skończyły obie strony.
Nie miałem błędów. Błąd pojawił się po naprawach diagnosty.
witam
Poniżej instrukcja BMW X5 E70 : jak należny poprawnie ostawić światła
EN - 63 10 004 Adjusting headlights
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-3.0d-sav/repair-manuals/63-lights/63-10-headlight-adjustment/Fjcvhrw
DE - 63 10 004 Scheinwerfer einstellen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-3.0d-sav/repair-manuals/67-electric-motor/67-16-servo-positioning-drives/Fjcvhrw
ale ..... żeby to zrobić muszą być spełnione następujące warunki :
EN - 63 10 ... Test requirements for headlights vertical aim adjustment
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-3.0d-sav/repair-manuals/63-lights/63-10-headlight-adjustment/A1MgtvC
DE - 63 10 ... Prüfvoraussetzungen zum Scheinwerfer einstellen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-3.0d-sav/repair-manuals/67-electric-motor/67-16-servo-positioning-drives/A1MgtvC
Pozdrawiam Andrzej
witam
Panowie,
Chyba problem rozwiązany, do ustawień na stacji diagnostycznej włącznik świateł musi być w pozycji włączone na stałe, a nie na automacie.
Dziś robiłem próbę...
Dziękuję za rady. Zafi, Twoja instrukcja pomogą. To było za proste żeby samemu na to wpaść.
witam
Panowie,
  • 4 lata później...
Odświeżę temat, linki nie działają ma ktoś instrukcje?
Wymieniłem soczewki na biled i mam skrętne, po jakimś czasie jazda na auto wywala błąd prawej a dokładnie silnika krokowego od skrętu. Chciałbym ustawić prawidłowo je i zobaczyć czy pomogło w
