Witam wszystkich.
Mam problem z moją E90 320i 2005r. Podczas jazdy słychać takie głuche bicie lecz nie jestem pewny skąd dokładnie się wydobywa. Szybkość bicia zależna jest od prędkości jazdy. Najbardziej słyszalne jest przy ok 40km/h z racji małej prędkości. Wtedy słychać około 3 "dudnienia" na sekunde. Im szybciej jadę tym szybciej bije. Powyżej 90-100km/h jakby zanika ale to pewnie z uwagi na prędkość. Przy prędkości 40km/h gdy położy się dłoń na mostku pomiędzy fotelami bicie staje się wyczuwalne.
Czytałem o tym na forach lecz przypadki innych osób nie były dokładnie opisane i wersje były różne. Dodam tylko, że pod koniec grudnia wyważałem wszystkie koła (pomyślałem, że to to) lecz nic się nie zmieniło. Gdzieś wyczytałem, że winą może być łożysko ale wtedy chyba dźwięk buczenia jest ciągły?
Jeśli powodów tej usterki może być kilka to proszę o pomoc w posegregowaniu ich od najtańszej do najdroższej i będę stopniowo eliminował.
Pozdrawiam.
Mi się tak działo gdy lód miałem na feldze od środka. Spróbuj jechać do innego wulkanizatora i wyważyć jeszcze raz koła na innej maszynie.
Czy u Ciebie był to dźwięk ciągły czy przerywany? U mnie jest przerywany, a pamiętam, że gdy jeździłem kiedyś innym autem to uszkodzone łożysko powodowało buczenie ale dźwięk był ciągły.
