Mam problem z tylnym lewym kierunkowskazem w E60 LCI na Led
Gdy samochód jest zgaszony to działa elegancko ale gdy odpalam silnik i włączę migacz w lewo to 3x miga normalnie i wywala błąd Turn indicator rear left failure,
W tym momencie kierunkowskaz zaczyna migać szybko. Po około 10 sek szybkiego migania przestaje w ogolę działać
Dorobiona jest osobna masa bo kostka się wypaliła i wszystko działa ok oprócz Kierunkowskazu.
Zmieniałem lampę na 100% sprawną i dalej to samo. Wiązka wygląda ok
Próbowałem kodowania spalonych żarówek ale również to nie to
Nie mam już pomysłów a internet nic nie pisze o takim przypadku
Proszę o pomoc bo ciężko w mieście jeździć bez kierunkowskazu
Pewnie konektor we wtyczce nie trzyma, raczej innej możliwości nie ma.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
No właśnie wszystkie styki sprawdzane na nowej i starej lampie jest ok. A dziwne jest to że na zgaszonym silniku działa normalnie i zero błędów. Dopiero jak odpale to mignie kilka razy tak jak powinna, wywala błąd i zaczyna migac szybko. Po około 10 sek tylny Led przestaje działać w ogóle
Wykoduj sprawdzanie tej lampy pod kątem przepalonych żarówek - to tak na szybko.
Sprawdź wtyczkę przy LMA lub podmień cały moduł.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Wykodowane jest sprawdzanie
KALTUBERWASCHUNG
WARMUBERWACHUNG
FEHLERMELDUNG
błędy nie wywala odrazu po odpaleniu samochodu
Już myślałem że będzie wszystko ok ale czasem kierunkowskaz potrafi migac szybko.
Przy okazji straciłem funkcje komfortbliknker 3x
