Brak kl15 po resecie ELV
Witajcie.
Od wczoraj borykam się z problemem braku kl15 po resecie elv i cas'u (po padnięciu baterii). Po wciśnięciu start-stop nie ma żadnej reakcji, podświetlone jest jedynie pole z godziną i temperaturą. Sprawdzone bezpieczniki oraz z podpiętym i odpiętym IBS. Rygiel działa jak trzeba.
Tak wyglądają napięcia na poszczególnych zaciskach (aku podpięte pod ładowanie, ogólny stan naładowania aku ok.97%):
15 Wake Up (ACC) - 0.00 V
15 Wake Up (PT CAN) - 0.00 V
15-1 - 11.05 V
15-2 - 11.18 V
15-3 - 11.18 V
30E - 14.65 V
30g - 14.40 V
30L - 14.53 V
50E - 0.00 V
R - 9.13 V
Natężenie, 50L - 0.00 A
Błędy z Cas'u:
A0BE - CAS: Terminal 15 output 1
A0BF - CAS:Terminal 15 output 2
A0C0 - CAS: Terminal 15 output 3
A3B2 - Message error (terminal status, 0x130), receiver instrument panel, transmitter CAS
Dzięki wielkie za wszelkie wskazówki
koszt cas to tylko 30zl-100zl , trudno podrzucic inny i sprawdzic ?
Podrzuciłem, sprawdziłem. Bez powodzenia.
  • 3 miesiące temu...
W jaki sposób podmieniłeś ten CAS? Sklonowany został?
