Membrana odmy 118i
Witam wszystkich, mam problem z membrana odmy w BMW f20 118i z 2011 roku. Dostępna jest tylko z cała pokrywa zaworowa koszt 1500zl, trochę za dużo jak za kawałek gumy, ktoś to przerabiał? Można dokupić sama membranę?
Już się orientowałem nie pasuje za mała...
Wczoraj w dzień znalazłem i zamowilem A jakie były objawy uszkodzonej membrany, bo i mnie się dusi przy wyższych obrotach
U mnie zaczęło więcej ubywawać oleju, wtedy natrafiłem na pękniętą membranę. Po wymianie mam odczucie jakby powyżej 3500 rpm lepiej i płynniej ciągnął, chociaż przed wymianą nie odczuwałem przyduszania się. A tak z ciekawości przy jakim przebiegu pękła Ci ta membrana?
U mnie po wyżej 3000 się dusi i szarpie, przebieg 170000
Ja to przerabiam u siebie. Na razie znalazłem post z instrukcją https://f20.1addicts.com/forums/showthread.php?t=1522560
I zamówiłem u Rosjan membranę https://vanos-bmw.com/product/pcv-n13-bmw
Przyszła wczoraj. Bedę zabierał się za wymianę.
WS
Proszę bardzo https://allegro.pl/oferta/7768582294 Ostatnio u siebie wymieniałem.
Jeśli kolega sam wymieniał to poproszę hinty które pomogą w moim przypadku.
Jak zdjąć ten plastikowy kapsel i nie połamać zaczepów. Na co uważać?
WS
Jak wymienisz to daj znać czy pomogło bo ja dopiero za tydzień będę wymieniał. Tak na marginesie u nas ta membrana kosztuje 220 zł:-/
Ja zapłaciłem w sumie z wysyłką 115pln. Przesyłka przyszła w 2 tygodnie.
Nie wiem jeszcze czy uda mi się wymienić teraz, przydały by się jakieś podpowiedzi. Boję się trochę połamać kapsel który jakoś trzeba zdjąć żeby dobrać się do membrany.
O takie coś jeszcze znalazłem. Co prawda mini ale silnik ten sam
Przed demontażem pokrywki najlepiej rozgrzać silnik żeby plastik nie był kruchy i nam nie popękał. Ja podważyłem od przedniej i bocznych stron śrubokrętem. Podważając w stronę tylnej ścianki gdzie nie ma dostępu pokrywka odskoczyła sama. Ściągałem w ten sposób 2 razy i udało mi się nic nie uszkodzić.
Edytowane przez adriano19921106
PLZWS a jakie masz u siebie objawy pękniętej membrany?
Cały dekiel pokrywy zaworów w oleju. Ginie olej, wywala olej rurką do dolotu.
Wydaje mi się że to jest przyczyna ginięcia oleju, zanim zacznę patrzeć na inne potencjalne powody chcę wyeliminować ten właśnie.
No dobra, wymieniłem. Zabieg psychologiczny bo człowiek się martwi żeby nie połamać. Kupiłem sobie taki zestaw plastikowych łyżek do tapicerki i tym jakoś poszło. Na początku śrubokręt płaski potem już tymi łyżkami. Zasadniczo pojechałem jak człowiek z tego manuala z ostatniego zdjęcia https://f20.1addicts.com/forums/showthread.php?t=1522560
Dostęp do zatrzasku 2 jest mocno utrudniony, jak puści to dookoła taką wygiętą łyżką. Puściło.
Membrana dziurawa że ho ho.
Wyczyściłem wszystko w koło zobaczymy co to z tego będzie.
  • 5 miesięcy temu...
Po zdjęciu ciężko stwierdzić. Ta pierwsza ma usztywnienie (ten czarny krążek) ta druga takiego nie ma.
Oryginał o ile pamiętam usztywnienie posiada.
