Zakupiłem niedawno BMW E87 z 2009 roku i mam jeden problem, a mianowicie po każdym włączeniu zapłonu pojawia się żółte "service-info".
Druga sprawa, że przy serwisach wszędzie mam "-----" zamiast dat z kolejnymi serwisami.
Podpiąłem pod kompa i sprawdziłem, że ktoś w przeszłości wymieniał tutaj CAS (być może uwalony podczas kodowania) i zmienił od razu VIN w silniku aby auto odpalało.
Mój oryginalny VIN to ten z końcówką "505".
Czy może ktoś pomóc w jaki sposób mogę wyłączyć to ciągłe pokazywanie się "service-info" podczas odpalania auta?
Czy można jakoś "naprawić" to żebym mógł ustawiać daty serwisów w aucie?
Proszę o pomoc :)
Nie zmienił Vin w sterowniku DDE/DME tylko wymienił całość , CAS, DME/DDE i klucze , tzw. zestaw startowy
vin do odpalania nie ma znaczenia, tylko kod ISN wymieniany między DDE/DME a CAS ,
to dlatego trzeba wymienić całość , nie da się za pomocą zwykłych programów bmw inpa, ista, winkfpt NCS , edytować kodu ISN
tak samo jak nie zmienisz vin w :
CAS
KOMBI (zegary ) chociaż zegary masz oryginalne
potrzebne specjalne programatory
dla kropki w zegarach trzeba edytować CAS na stole aby vin zmienić ,
dla service info może przy programowaniu DDE/DME da rade zmienić VIN w sterowniku silnika i może pomoże to pomoże na serwisy olejowe
które są pobierane z DDE/DME informacje ,
ale dla poprawności trzeba edytować CAS na stole wtedy będzie wszystko w porządku.
I już 500 razy pisałem że vin z AIF nie jest vinem sterownika, to tylko vin z programowania ,
nie ma żadnego znaczenia oprócz tylko dobrego samopoczucia ,
  • 2 miesiące temu...
Kropka manipulacji jest z powodu innego vin a najważniejsze to przebiegu różnego w CAS i zegarach
brak serwisów jest powodem różnego vinu w zegarach i DDE/DME
trzeba wszystko przywrócić do prawidłowego stanu
CAS i Zegary nie da się zmienić vin żadnym programem bmw trzeba przeprogramować na stole,
da rade w niektórych sterownikach silnika zmienić vin za pomocą winkfpt programując
To zdjęcie które przedstawia AIF nie ma znaczenia to nie jest vin sterownika to tylko vin z programowania jest nie istotny
prawdziwy vin sterownika znajduję się w innym miejscu i tylko on jest istotny .
Dorwę INPE to spróbuje wrzucić podobne zdjęcie co kolega wyżej... kupiłem w zasadzie samochód niespodziankę i w zasadzie nie wiele o nim wiem. Mam nadzieje ze INPA coś podpowie...
