Pilot nie działa
Cześć. Od wczoraj nie działał mi pilot w kluczyku od centralnego. Dzisiaj kupiłem nową baterię i dalej nie działa, zmienilo się tylko to, że ta czerwona dioda po nacisnięciu przycisków mryga. Wcześniej już i ona nie reagowała. Próbowałem zakodować pilot wg. poradników np
1.Wsiasc do samochodu i zamknac drzwi
2. Wlozyc kluczyk do stacyjki i przekrecic na pozycje nr1 (zapala sie kontrolka AIRBAG) maxymalnie na 5 sek. i wyjac kluczyk z powrotem
3. Nacisnac i przytrzymac przycisk otwierania. Nie puszczajac tego przycisku nacisnac krotko, trzykrotnie w ciagu 10 sek przycisk zamykania
4. Puscic przycisk otwierania jesli proba sie udala to centralny zamknie sie i otworzy zaraz.
i brak reakcji. Cała wymiana baterii zajęła mi mniej niż 30 sekund, więc teoretycznie nie powinen był się rozkodować..
Kluczyk mam takiego typu
Dobra, temat ogarniety. Kupilem chyba wadliwą baterię, wsadziłem nową i dało się zaprogramować. Pozdro
Również mam problem z kluczykiem . Dodatkowo mam alarm niefabryczny z pilotem dodatkowym który uruchamia i wyłącza alarm i zamyka bądź otwiera drzwi. Chciałem ostatnio zamknąć auto bez alarmu, poprostu z pilota w kluczyku i kibelek. Nie udało się . Lampka czerwona przy naciskaniu guzików się swieci ale nic nie reaguje. Domyślać się mogę że bardzo długo ten pilot oryginalny był nieużywany. Gdzieś przeczytałem że bateria się doladowuje w stacyjce . Czy to prawda? Czy przez to do pilota są jakieś specjalne baterię ? Może spróbować od wymiany baterii i kodowania według tej instrukcji co kolega wyżej zapodał? Pozdrawiam
W nowszych są akumulatorki, które ładują się w stacyjce.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ja mam inny pilot niz ten na zdjeciu . Foto nie umiem wstawic . Auto 01r przedlift.
Romb masz, widziałem rocznik w profilu, też mam takie w obu e46.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
