Problem z układem hamulcowym
Witam wszystkich!!!
Mam problem po wymianie przewodów hamulcowych sztywnych tylnych (niestety przez jakiegoś partacza przewody do ponownej wymiany) i przyjściu mrozów i odwilży mam problem taki:
jak samochód postoi całą noc na mrozie to po odpaleniu i pierwszym hamowaniu pedał hamulca bardzo wolno wraca do podstawowej pozycji. Następne hamowania są ok. temp -10
Dzisiaj temperatura u mnie jest około 2 stopni mocna odwilż i po odpaleniu samochodu i pierwszym hamowaniu pedał był twardy auto prawie w ogóle nie hamowało ( tak jakby nie było wspomagania hamowania). Następne hamowanie już ok. Co to może być przyczyną? Pada serwo? pompa hamulcowa? ABS działa. Czy może zapowietrzony układ? Dodam, że przed wymiana przewodów i płynu rok temu w zimę nie było takich problemów.
Zauważyłem również ze podczas hamowania na śniegu/lodzie podczas działania ABS pedał jest twardy i w tej samej pozycji po wyhamowaniu do zera pedał odczuwalnie wpada w dół.
Na suchej nawierzchni również występuje ten efekt jednak w pedał tylko troszeczkę wpada w podłogę.
Pozdrawiam :D
Pacjent E46 325i M54
Jak partacz to zrobił, to podejrzewam że masz zapowietrzony układ. Odpowietrz go porządnie tak jak ma być bo nawet 1 mały bąbel powietrza może drastycznie obniżyć sprawność hamulców i sprawdz. Jak problem będzie dalej to będzie trzeba szukać winy w serwie.
Czekam na mrozy narazie
Przyczyna był prawdopodobnie poziom płynu hamulcowego zalany pod sam korek. Mrozy przyszły a efekt nie wystąpił narazie jest ok jak coś się zmieni będę dawał znać :D
