Błedy e39 520i
Witam jak w temacie mam problem od dłuższego czasu z dwoma błędami i oczy kontrolka check
P0173- Kontrola dawki Paliwa Bank 2
P0170- kontrola dawki paliwa Bank1
P1622- zależy od producenta
Bardziej mnie interesuja te 2 błedy pierwsze bo auto traci na mocy , na forum wyczytałem że to nie szczelność w dolocie ale u mnie wszystkie gumy uszczelki są w porządku.
Pisali inni na forach że wina może leżeć w przepływce , gdy ja odpinam wyskakuje błąd przepływki , i jak wpinam z powrotem to nie ma błędu , co do 2 błedów tych pierwszych gdy je kasuje to nie raz nawet przez tydzień jest spokój , czasem na 2 dzien od razu wskoczy przy odpaleniu proszę was o pomoc i lokalizacji gdzie można szukać przyczyny .. dodam że nie raz jak są te błedy to czuć bezynę .. czy maja one wpływ na przyspieszenie i moc auta silnik na x2 vanos 2.0 bezyna 99r
Teoretycznie może to być również pompa paliwa, choć z reguły jest to lewe powietrze, aby wykluczyć trzeba zrobić test dymowy. Jak podepniesz komputer z inpa i wkleisz opisy błędów to będzie łatwiej określić.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Maniek z tym to nie ma problemu czy inpa czy ista jak bład sie pojawi to wrzuce screna z opisem błedów ,co do pompy to nie wiem bo samochód pali od strzała nie szarpie paliwo dochodzi na pewno i mu tego nie brakuje a jak śmierdzi nie raz po błędzie to może nawet ma go za dużo nie wiem może te sondy .... jak inni piszą ale jak piszesz tak zrobię jak wywali błąd to zrobię screna z impy i z osty i wrzucę tutaj dzięki za odpowiedź.
Te błędy nie informują o niesprawności sond..widać to będzie ładnie na korektach paliwowych i wartościach sond, dlatego live data również jest wskazane.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Proszę maniek o to błędy z inpy i ista+
Podpinam się pod temat Mam to samo wypadanie zapłonu cylindra 1 i 4 P0301 P0304 i korekcja składu paliwa Bank 1 i Bank 2 dopuszczalny przekroczony zakres błędy P1188 P1189 Świece nowe cewki sprawdzone ok pompa paliwa nowa czas sprawdzić szczelność ?
U mnie szczelność była sprawdzana i jest dobrze tylko ten brak mocy bo jak na 1 biegu depne w podłoge to cos sie zbiera 2 podłoga i muł do 3 tysie po tem zaczyna sie zbierać ale to jak 1/6 ....
Jaka jest dobra metoda na sprawdzenie szczelności ??? bo ja robiłem używając plaka non stop psikałem na uszczelki dise itp i miałem pod komputer podpięte auto i na wykresie na krótkich i długich nic się nie działo
Próba dymowa obejrzyj to --> https://www.youtube.com/watch?v=w_-corNcoVY zamiast wytwornicy dymu, zwykły papieros i dmuchasz :mrgreen:
W jaki sposób była sprawdzana szczelność? Termostat to wiesz, że masz do wymiany ze względu na grzałkę?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Witam dziś sprawdzając przepływomierz cewki na wszystko po od pięciu jest reakcja silnik reaguje także niby wszystko sprawne . Podłączyłem creator c310 do diagnostyki i sprawdzałem parametry i akurat silnik wpadł w drgania wyskoczył błąd wypadanie zaplonu na 1 cylindrze i korekcja składu paliwa bank 1 na parametrach od sondy wyskoczyło 0,0 i na korektach krótkie 0,0 i na długich 0,0 , czy to wina sondy ?
Na banku 2 odczyty były prawidłowe? Nie znam tego sprzętu i trudno ocenić mi jego wiarygodność.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Przecież to niewiele wnosi, trzeba przeanalizować jak pracują sondy (film).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
parametry bieżące bank 1 2 przed katalizatorem , bank 1 2 za katalizatorem
żywe wykresy bank 1
bank 2
brak reakcja na gaz bank 1 bank dwa reaguje
Edytowane przez damianmatrix1986
Kolego wszystko bardzo podobnie jak u mnie i co dalej ?
Pomorze ktoś tutaj w odczycie korekt od sond ? Czy działają prawidłowo?
Sonda za katalizatorem na banku 1 nie żyje.
maniek zrobiłem filmik jak pisałeś z pracą sond
https://www.youtube.com/watch?v=oCRCkiyA-HY&feature=youtu.be
Silnik ma być rozgrzany, ponad 90 stopni.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Posprzątałem po Tobie. Proszę używać opcji "Edytuj" i nie robić śmietnika. To nie mesenger tylko forum.
Proszę Maniek odp temperatura jak pisałeś
https://www.youtube.com/watch?v=pCQGw9otyLE&feature=youtu.be
Powtórzę się ze sporta:
Zauważyłeś, że nie widać wartości w lewym górnym rogu ekranu? Są programy do nagrywania ekranu i wtedy po obejrzeniu materiału nie boli głowa jak teraz. Masz do wymiany sondę za katalizatorem na banku 1, widać to po grzałce i napięciu. Korekty trudno ocenić ze względu na to co napisałem w pierwszym zdaniu oraz nieprawdziwe wartości spowodowane zapewne nieodpowiednim sp daten.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
