E91 318d brakuje zaślepki? (3 dziury w karoserii)
Witam Wszystkich,
pewnie temat jest prosty, a mianowicie w moim E91 pod maską od strony kierowcy mam 3 dziury do nadkola / jak na poniższych zdjęciach.
Co tam powinno byś? Można dokupić taką zaślepkę?
Z góry dziękuję za pomoc!
Cześć,
dzięki za linka. Faktycznie przeczytałem posty dotyczące dodatkowej pompy wody ale niestety zamiast odpowiedzi pojawiło się jeszcze więcej pytań.
Najważniejsze: w moim E91 318d rocznik 2010 kod modelu UT31, kod silnika N47T (nie mam ogrzewania postojowego an funkcji REST), oprócz tych pustych miejsc w karoserii na mocowanie, nie ma sladów, żeby pompa faktycznie była zdemontowana (przewód gumowy w jednym kawałku itd).
Więc pytanie czy faktycznnie w tym modelu były montowane te pompy? Czy tylko karoseria jest "wspólna" stąd te dziury. Możecie sprawdzić u siebie?
Dzięki!!
