Siema. Od dłuższego czasu już staram się przygotować auto na tip top. Lista rzeczy w samochodzie naprawionych/wymienionych już jest solidna. Dzisiaj zmieniłem tuleje wahacza mam nadzieje, ze juz bedzie sie wporzadku jezdzilo. A do zrobienia na najblizszy czas w planach mam:
- Wymiana plynu wspomagania? - Jaki? Zalany jest tam kolor czerwony, ale mocno zużyty bo zmienił barwe na taką złoto-brązową. Na korku napisane ATF OIL only. Co polecacie? I jak najlepiej to wymienić? Strzykawką zebrać ze zbiorniczka czy spuścić z całego układu i zalać nowy?
- Wymiana Oleju w skrzyni Biegów - Jaki olej zalać? Co myślicie o Motul SAE 75W90 ?
Pozdrawiam.
Płyn do wspomagania odciągnij ze zbiornika a później odkręć przewód przy przekładni. Olej np. MOBIL ATF 220.
Do skrzyni np. RAVENOL MTF-2 75W80 (ale sprawdź wcześniej jaką masz nalepkę na skrzyni), ten który podałeś jest do dyferencjału.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dzięki maniek. Jak będę zmieniał płyn do wspomagania to rzucę okiem na naklejkę na skrzyni, ale z tego co pamiętam to chyba była koloru żółtego, ale sprawdze jeszcze.
Mam jeszcze jedno pytanie, a nie chcę zakładać nowego tematu, bo to zwykła pierdoła. Chodzi o kasowanie inspekcji, na komputerze pokazuje mi, że zostało 150km do inspekcji. Próbowałem już to skasować wg poradników.
1. Wciskam przycisk od przebiegu
2. Daje zapłon I
I tutaj pojawia mi się test i nie chcę przeskoczyć na reset. Trzymając przycisk ciągle skacze pomiędzy testem, a przebiegiem. Czy to temu, że jeszcze zostało te 150km do inspekcji to nie wykrywa tego resetu? Pozdrawiam.
Coś źle robisz, obejrzyj jakiś film na youtube.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Robię identycznie jak na wszystkich filmach na youtube. Zauważyłem tylko, że u wszystkich youtuberow pokazuje ilość km do insepkcji na minusie. I to grubo ponad 10 albo 14 tysięcy. U mnie jest na plusie 150km, może jak zejdzie na minus to pojawi się ten reset. A INPĄ jakoś da rade to skasować?
Oczywiście, wchodzisz w licznik i zakładka chyba aktywacja.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dzięki.
Może ktos rzucić okiem który z tych plynow do wspomagania bedzie ok?
MANNOL do uniwersalny olej wielosezonowy do - automatycznych skrzyń biegów, kierowniczych systemów hydraulicznych i sprzęgieł hydraulicznych. Zapewnia trwałość elementów przekładni.
962c3ec7429f911338157fb847bd
