BMW 318 1995r grzeje się.
Mati750il
Na początek Witam wszystkich na forum z racji tego ze jestem nowym użytkownikiem :)
Do rzeczy,problem tkwi w tym ze gdy stoję dłużej na światłach,ogólnie na postoju wskazówka od temperatury idzie dość sporo za polowe,natomiast gdy ruszę to po kilku sekundach wraca na równa polowe,poza tym ogrzewanie nie zawsze działa,czy za to wszystko może być odpowidzialny termostat? BMW 318i cabrio 1995r.
Pozdrawiam.
To raczej problem z wentylatorem, a nie termostatem. Wentylator napędzany jest paskiem klinowym poprzez sprzęgło wiskotyczne. Uszkodzenie sprzęgła jest bardzo częstą przyczyną przegrzewania silnika. Jezeli nie działa to musisz je wymienić. Może być jeszcze jeden problem. W silnikach czterocylindrowych wentylator jest dość mocno odsunięty od chłodnicy i do poprawnego wyciągu powietrza przez wentylator potrzebny jest plastikowy tunel. Jeżeli nie masz go na chłodnicy, to też możesz mieć problem z przegrzewaniem na postoju. Problem z ogrzewaniem może wynikać z przegrzewania. Jeżeli na postoju dochodzi do zagotowania płynu chłodzącego, to układ nagrzewnicy może się zapowietrzyć.
