E90 330i N53B30 - problem z HPFP
Panowie, zaczeło mi w wakacje odcinać moc przy 6500 obr, były błędy od pompy wysokiego i niskiego ciśnienia, po kasacji, zmianie stacji benzynowej jak ręką odjął. Cewki, świece, wtryski - nowe.
Ostatnio po wymianie kolektorów wydechowych na ich sportowe odpowiedniki samochód zaczął odcinać paliwo przy 5500 obr + strzał z wydechu... po sprawdzeniu błędów - 29F2 - Układ wysokociśnieniowy, ciśnienie paliwa.
po sprawdzeniu cisnienia czujnik niskiego cisnienia podaje takie samo cisnienie jak wysokiego :( innych bledow brak, rozumiem, ze nie mam wyjscia?
pompa kirdyk aliwerdyk , wydaje mi się, dalej będzie jeszcze gorzej
Szto Ty gawarisz?
Szto Ty gawarisz?
myślę, że pompa wysokiego ciśnienia zaczyna umierać
Niedobrze.. rozumiem, że czujnik wysokiego/niskiego dawałby nie aż tak drastyczne objawy?
I jeśli umiera to raczej już umarła bo teraz silnik chodzi strasznie..
weź laptopa podłącz do samochodu , włącz ustawienia wysokiego ciśnienia w DME (aktualne i zadane dme), zostaw na nagrywanie i jedź . Po jeździe obejrzyj film i zobaczysz co sie dzieje w listwie
Tym się nie da już jeździć. Ciśnienie jest 5000, powinno być około 200000
http://i66.tinypic.com/29z85z.png
jedyny błąd to 29F2 - błąd wysokiego ciśnienia paliwa
Wysokie ciśnienie takie samo jak niskie - screenshot
Zawor albo pompa raczej pompa
Zawór w sensie masz na myśli czujnik? Bo zaworu to tam żadnego nie ma. Chyba, że jest integralną częścią pompy
U mnie 123 tys, nie za szybko? :-(
Jaka różnica ile KM jeśli fakt jest faktem
Wiem, ale zazwyczaj dany element pada przy określonym przebiegu. Jednemu gościowi z forum padła przy 200tys
Oby opiłków nie puściła w układ...
