Regeneracja i kodowanie wtryskiwaczy 330d
Tu nie ma co kodować, robi się tylko reset po wymianie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Zrobisz to w inpa, ista lub dis.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
dokładnie o jaki reset chodzi? bo też pierwsze słyszę ;D ja przy wymianie wtrysku poprostu wsadziłem nowy i odpaliłem auto.
Dokładnie, nie pamiętam gdzie dokładnie jest to w inpa, czy przy odczycie korekcji czy w zakładce aktywacja.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
A czy jesli przy wymianie tych wtryskow nie „zresetuje” ustawien bedzie to mialo bardzo zly wplyw na silnik badz same wtryski czy sterownik po jakims czasie nie skoryguje sam dawki ?
To tak jakbyś zapytał czy jak rozpada mi się pompa wody czy dam radę przejechać jeszcze 50 km..Może tak a może nie. Skoro jest taka procedura to powinno się ją wykonać, niektórzy jeżdżą bez wpisywania prawidłowych kodów ima przy nowszych wtryskiwaczach i twierdzą, że jest ok.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Pytam bo ostatnio tak powiedzial mi jeden mechanik ze przy tego rodzaju wtryskiwaczach „nawet nie trzeba nic robic komputer sam skoryguje se dawke”
Nie wiem jak u innych, ale ja nie mam żadnej opcji resetu wtrysków, po regeneracji założyłem nowy i nie odczułem nic innego oprócz tego że silnikiem przestało trzepać na jałowym z racji tego że stary wtrysk miał zatartą iglice na koncówce, a jeździ super już rok.
