posiadam x3 e83 3.0i 2004r. od dłuższego czasu poszukuje webasto ale niestety do benzyny to rzadkość.
przy poszukiwaniach trafiłem na elektryczny podgrzewacz płynu chłodniczego.
i mam kilka pytań, może ktoś ma u siebie.
1. czy taki podgrzewacz jest na 230v czy na 12 czyli akumulator
2. jak z montażem do mojego modelu
3. i ogólnie jak to działa
Nie ma problemu z ogrzewaniem pełno warsztatów je zakłada.
link do konfiguratora.
http://instalacje.intercars.com.pl/ogrzewanie-postojowe/konfigurator-defa/
https://www.defa.com/electrical-preheating/
Ja mam podgrzewanie silnika + wnętrze do tego mam grzane fotele więc zima jest spoko
przydałby się komplet z ładowaniem kwasa i sterownikiem czasowym lub pilotem
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=86&t=314703&hilit=wtyczka+z+przodu+auta
https://www.olx.pl/oferta/podgrzewacz-plynu-grzalka-silnika-pompa-webasto-1850w-CID5-IDxy4JA.html#e9120ef685
- na 230v
- do każdego auta powinno pasować , kwestia umiejscowienia
- działa tak ,że podłączasz do gniazdka i pompka pompuje płyn a grzałka grzeje , ma termostat więc nie zagotuje się ,
odpalasz auto i od razu gorący nawiej jest.
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
ciekawi mnie raczej cos w oryginale a widziałem, że występowały.
tylko bez sensu żeby to się grzało cały czas, jest możliwość żeby jak webasto ustawić czas a najlepiej na pilota sobie włączać pół godz przed wyjazdem ?
Coś w oryginale he he , ale wymagania :D po co?
Nigdy czegoś takiego nie widziałem , a jak jest to pewnie niemożliwe do znalezienia.
W końcu jak się znajdzie to pewnie trzeba zapłacić kupę hajsu za stare 14 letnie graty bo przecież to oryginał.
Nic nie musi się grzać cały czas i możesz sobie zrobić na pilota lub czasówkę.
https://allegro.pl/gniazdko-sieciowe-na-pilota-wlacznik-wylacznik-i6803644279.html
https://allegro.pl/oferta/programator-czasowy-wylacznik-analogowy-0336-6029210206
Przeważnie najprostsze rozwiązania są najlepsze, taki przepływowy podgrzewacz + gnazdo z czasówka lub włączane z pilota i będzie Ameryka za parę stówek.
Co najważniejsze to będzie lepsze jak stare ori graty od BMW.
Jak już brać coś ori z gratów BMW do swojego auta to grzane fotele o ile już ich nie masz.
dzięki za podpowiedź ale o dziwo akurat te pogrzewacze są tanie i jest ich od zaj…. w oryginale
a wiesz oryginał ma swoje miejsce i nie muszę robić druciarstwa czego nie na widzę.
a z kontaktem to jest zaj.. opcja
