[E39] Po założeniu boczka drzwi nie mogę otworzyć drzwi
przemyslaw.binkowski
Witam Serdecznie
Miesiąc temu zatrzasnął mi się zamek w drzwiach kierowcy (Lewy Przód). Klamka zewnętrzna i wewnętrzna nie działały, drzwi nie chciały się otworzyć, były zablokowane. Otwierałem też kluczykiem ręcznie i nic. Przy otwieraniu i zamykaniu z pilota nie podnosiła się zawleczka/dzyndzel - czy jak to się zwie - w drzwiach. Przy pociągnięciu klamki podnosił się jedynie do góry. Po dwóch dniach normalnie otworzyłem drzwi jakimś cudem i trzy dni było ok i znów się zblokowały i po dwóch dniach odblokowały :)
Wówczas zdjąłem boczek i w zamek napsikałem WD40 i jeździłem tak przez trzy tygodnie - drzwi działały bez zarzutu. Wczoraj założyłem boczek i rano nie mogę otworzyć drzwi :) Ani ze środka ani z zewnątrz. Wsiadłem do auta od strony pasażera i zrobiłem 3 km i drzwi otworzyłem :) Nie wiem o co chodzi. Nie mam na to pomysłu. Może ktoś miał podobny problem?
Pozdrawiam serdecznie
Edytowane przez przemyslaw.binkowski
Wymień zamek po prostu, to Anglik? Jak tak to kupisz go za grosze.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
zamek w drzwiach kierowcy (PP)
Stąd pytanie o anglika, zamki we wszystkich e39 są takie same, tu masz numer: 51218235097, ten sam jest w e38.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Faktycznie, mój błąd, przepraszam. Zamówiłem już zamek-wkładkę od lewej strony z przodu od tego samego rocznika. Zastanawia mnie to czy to nie będzie czasem problem z centralnym zamkiem czy przewodami, ponieważ problem pojawia się po założeniu Boczka drzwi - albo to tylko taki zbieg okoliczności?
I na marginesie: Żeby wymienić zamek, trzeba zdjąć szybę i wyjąć klamkę zewnętrzną?
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie maniaków BMW.
