316i Działanie Wiskozy
Samochód BMW E36 316i N43B16 z 1995r.
Auto kupiłem dwa tygodnie temu.
Od samego początku auto pracowało jak V8 pod maską :)
Bardzo mnie to cieszyło ale do czasu, wczoraj zacząłem się interesować czy wiskoza działa poprawnie.
Generalnie to zgłupiałem - każdy twierdzi co innego...
Opiszę jak działa wiskoza w moim samochodzie.
Na zimnym silniku i zgaszonym można zakręcić wentylatorem ręką ale z wyczuwalnym oporem.
Jak zapalam samochód to wiskoza zakręci mocniej przez 1-2 sekundy i później kręci się z obrotami biegu jałowego silnika.
Gdy nadepnę na gaz i zwiększam obroty silnika to wentylator zaczyna wyć i dmuchać jak silnik V8 pod wpływem obrotów silnika, gdy odpuszczę gaz to wiskoza zwalnia do obrotów biegu jałowego silnika.
Działa zawsze tak samo czy silnik jest zimny czy jest ciepły. Zawsze wentylator wkręca się w duże obroty jak wciskam gaz.
Czy jest to poprawna praca wiskozy ? Słyszałem o zerwanych wentylatorach i troszkę się zaniepokoiłem.
Czy nie powinno działać tak, że jak auto jest zimne to wentylator pracuje powoli a jak auto jest gorące to wtedy przyśpiesza wentylator pod wpływem obrotów (dodawania gazu) ? :roll:
Dodam, że temperatura zawsze jest w połowie i nie przekracza środkowej kreski
Film pokazujący pracę wentylatora na zimnym silniku i dodaniu gazu : https://www.youtube.com/watch?v=Ft8WZBQrPfs&feature=youtu.be
Edytowane przez neon93
Opisany przez ciebie sposób działania jest nie poprawny. Wiskoza do wymiany. Zdarza się że nowe chińskie zamienniki tak działają, wiec polecam kupić BEHRa.
Tak, jak będę wymieniał to tylko BEHR bo właśnie słyszałem, że te zamienniki to działają poprawnie przez pół roku tylko.
Tutaj zamieszczam film jak to wyje po dodaniu gazu, silnik jest kompletnie zimny.
https://youtu.be/Ft8WZBQrPfs
Ok, nowa wiskoza zamówiona.
Oczywiście producenta BEHR.
Zobaczyłem u kolegi co też ma 316i i tam działała poprawnie, na zimnym silniku nie przyśpiesza i nie huczy wentylator pod wpływem obrotów silnika.
Wymienię i zobaczymy jak będzie śmigać, bo odczuwałem lekkie mulenie auta, pewnie przez obciążenie silnika wentylatorem.
