Od niedawna mam moje wymarzone E-34 (530V8) i dopiero go poznaje.Chcę sprawdzić moduł LKM (okresowe komunikaty o awariach świateł), ale nie mogę go wyjąć .Nie chcę nic urwać i nie wiem czy trzeba go po prostu "wyrwać" z gniazda na siłę ? Jak to zrobić bezpiecznie ?
Grześ
Dzięki JELITO , udało się i wymontowałem :D .Może jeszcze mi podpowiesz gdzie szukać usterki w otwieraniu/zamykaniu szyby w tylnych lewych drzwiach : włacznik przy drzwiach zamyka i otwiera normalnie, ale włącznik przy kierowcy tylko otwiera , obojetne czy przyciskam zamykanie czy otwieranie. To samo przy domykaniu okien pilotem (kombi 1992r) :doh:
Grześ
Grześ
Jeżeli knefel przy drzwiach działa, to odczepiłbym się od sterownika i zajął się kneflem z przodu (zwarcie/brak styku).
Kai
Gdzie szukać sterownika od szyb ? Jak go zidentyfikować ?
Zdaje się pod tylnym siedziskiem z lewej strony patrząc w kierunku
jazdy :D
sie ma
