Witam mam problem ze swoją e39, mianowicie kupiłem z uszkodzonym czujnikiem położenia wału ( niskie obroty, silnik gasł, problem z odpaleniem ) - zmieniłem na nowy Valeo, po zmianie usunąłem błąd komputerem ( Delphi autocom) - brak błędu lecz obroty nadal falowały silnik gasł chodził na około 400obr. jak na starym czujniku. Po nagrzaniu do optymalnej temperatury znów wyrzuciło błąd czujnika położenia wału - błąd usnalem dalej takie same objawy, następnie pojawił się błąd czujnika położenia wałka rozrządu- zmieniłem na nowy Delphi. Silnik zachowuje się ciągle tak samo jak na początku aktualnie na zmiane wywala błąd wału i wałka rozrządu, dodatkowo pojawił się błąd VANOSA - 212 VANOS usterka mechaniczna. Auto na gazie chodzi tak samo. :mad2: :mad2: :mad2: Zdjąłem kolektor ssacy zeby sprawdzić wtyczki z wiązki bo czasem lubią się tam łamać kable- nic niepokojącego nie widać.
Podstawowa sprawa to taka,że zamienniki rzadko kiedy działają poprawnie i to może być przyczyna Twoich problemów
