Problem z PDC po przekładce z automatu na manuał.
Cześć.
Pacjent E46 330cd,2004.
Mam problem z PDC.
Po przekładce z automatu na manual nie działa PDC.
Wsteczny świeci przy wrzuceniu biegu wstecznego, lecz moduł PDC nie dostaje sygnału. Podłączone przewody ze skrzyni z przekaźnikiem.
Próbowałem programować z użyciem PA Soft, bez skutku. Próbowałem też różnych sterowników i niestety bez skutku.
Przy wymuszonym uruchomieniu PDC wszytko działa.
Ma ktoś jakiś pomysł jak to rozwiązać?
Pozdrowienia
Też przez to przechodzę.
Czytałem, że u niektórych działa usunięcie z FA informacji o skrzyni automatycznej (205), u innych z kolei wystarczy w NCS'ie poprzestawiać kilka funkcji na skrzynie manualną.
U mnie nic z tych rzeczy nie zadziałało.
EDIT---------------------------------
icazS0
dhWTLL
https://ibb.co/icazS0
https://ibb.co/dhWTLL
wydaje mi się, że sygnał o biegu wstecznym powinien być brany z linii CAN a nie jakiegoś pinu 12...
EDIT2--------------------------------
Problem powiedzmy rozwiązany
Pod 12 pin PDC należy podłączyć sygnał (+12V) ze świateł bądź czujnika wstecznego.
