Wał napedowy krótki
michalm.77
Mam pytanie odnosnie wału napedowego. Rozwałił sie u mnie kryżak i potrzebuje kupic nowy używany wał. Zamowiłem na allegroni dostałem ale jest dłuższy od kojegonprawie o 2cm. Z tego co sprawdziłem na Realoem to mam miec nr26203401609
Wał napędowy przedni
L=702MM. Ale wszycy co maja na allegronwały to mowia ze kest tylko jeden do e83 3.0D 2005r 218KM i ma miec 72cm a dokładnie 718mm . Ma ktos moze taki wał na pozbyciu
Próbuję ci pomóc więc, do 2005 występowały dwa rodzaje reduktora,może dlatego wały były różne. Prawdopodobne twój jest ten starszy. Zlej olej z reduktora i wyjmij walek, nie obawiaj sie, nic tam sie nie stanie, zobacz czy masz tam w środku taki czarny plastik co trzyma walek, jeśli tak, torx10 i go wykrec i wyciagnij, to powinno dac ci możliwość wcisniecia głębiej walka abyś mógł założyć dłuższy wał. Nie widzę innej opcji. Cała reszta, czyli przedni dyfer i mocowanie jest taka sama więc może ten reduktor w środku jest inny.
