Wał napedowy krótki
Mam pytanie odnosnie wału napedowego. Rozwałił sie u mnie kryżak i potrzebuje kupic nowy używany wał. Zamowiłem na allegroni dostałem ale jest dłuższy od kojegonprawie o 2cm. Z tego co sprawdziłem na Realoem to mam miec nr26203401609
Wał napędowy przedni
L=702MM. Ale wszycy co maja na allegronwały to mowia ze kest tylko jeden do e83 3.0D 2005r 218KM i ma miec 72cm a dokładnie 718mm . Ma ktos moze taki wał na pozbyciu
Witaj. Walek co siedzi w reduktorze sie wysuwa dosc znacznie aby dopasowac dlugosc i prawdopodobnie wal jest ok a moze nie wiedziales o tym?
Tak, o tym mowie, ruch walka w reduktorze jest przynajmniej 1cm.
No ale jak chcesz założyc wał 1,5cm dłuższy ? Skoro 70,2mm wchodzi ciasno to jak wsadze 71,8mm ??
Co mi da ze wysune wałek z reduktora ? Przeciez wtedy bede miał jeszcze mniej miejsca
Próbuję ci pomóc więc, do 2005 występowały dwa rodzaje reduktora,może dlatego wały były różne. Prawdopodobne twój jest ten starszy. Zlej olej z reduktora i wyjmij walek, nie obawiaj sie, nic tam sie nie stanie, zobacz czy masz tam w środku taki czarny plastik co trzyma walek, jeśli tak, torx10 i go wykrec i wyciagnij, to powinno dac ci możliwość wcisniecia głębiej walka abyś mógł założyć dłuższy wał. Nie widzę innej opcji. Cała reszta, czyli przedni dyfer i mocowanie jest taka sama więc może ten reduktor w środku jest inny.
Nie ma jej na żadnym wykazie, jest w środku reduktora, trzyma walek 16 w starszej generacji reduktora. Twoje auto jest z dpf czy bez?
Hmm. Wszystkie bez dpfu mają ten plastik w środku. No musisz to rozebrać i zobaczyć, inaczej się nie da.
Ok , cisne do garazu
Powiem tak nie ma opcji wsadzic tago wałka głebiej , przeciez jest ta metalowa osłona w miejscu gdzie przykresamy wak do wałka co wchodzi do skrzynki, za nim jest oring uszczelniajacy i łozysko wiec jak ??
Nie rozumiesz o czym pisze. Wyjmnij ten walek to zobaczysz jak wyglada. 100tki razy wymienialem reduktory i jedne maja walki krootsze inne dluzsze.
No wyciaglem go i mam przed soba , patrze na niego.
Nie rozumie jak. Hcesz go wsadzic głebiej do skrzynki zeby założyc wduższy wał. Przeciez ten wałek ma opór i nie wejdzie głebiej bo trzyma go osłona ktora zakrywa oring i kożysko
Podaj e-mail to posle ci zdjecie
Jest w reduktorze czarny lapacz? W srodku reduktora. Zdjecia mi nie potrzebne, mam to na co dzien...
a co mam zrobic z osłoną ? Przeciez ona dochodzi na styk to jak wałek wejdzie głebiej ?
Moze zdjecie pomoze bo moze nie mowimy o tych samych zeczach
+447706308049. Na whats up bedzie szybciej.
Nie mam whats up , nie korzystam z zadnych komunikatorów. E-maill chyba najprostszy , no chyba ze ty nie masz.
