M42.Uszczelniacz wybieraka + zapocony dół silnika.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=120678&sid=9b4ff24febfe4de0e1802e961dd5b4a8
Witam, chciałbym zasięgnąć rady osób bardziej doświadczonych ode mnie.. Mógłby mi ktoś wskazać gdzie znajduje się uszczelniacz wybieraka [ 23128677736
Pierścień uszczelniający 15X21X5 ] Na schemacie real-oem jest obok rysunku i ciezko mi wydedukować gdzie go znaleść na skrzyni/wybieraku.. Skrzynia jest zapocona i przymierzałbym się do wymiany uszczelniacza skrzynia-wał oraz wybieraka.
http://bankfotek.pl/image/2127902.jpeg
foto nie moje.
Żeby nie zakładać nowego tematu dopisze tutaj. Zauważyłem ze znika mi olej, pod autem okazało się że dół silnika jest zapocony. Wydaje mi się że obudowa rozrządu do wymiany uszczelki + wału przy okazji. Jak myślicie ? Co do odpowiedzi typu uszczelka pod głowicą - temp. trzyma, nie grzeje się , w płynie chłodniczym nie ma oleju a w oleju nie ma płynu,nie kopci ,nie ma masła pod korkiem. Robiłem test na obecność CO2 w układzie płynem rekatywnym i jedyne co po 5min gazowania i bombelkowania to cisnienie sie podniosło i wybiło płyn chłodniczy do naczynia z płynem reaktywnym a kolor pozostał taki sam jak był. Niżej zamieszczam zdjęcia :
http://www.bankfotek.pl/image/2127903.jpeg
http://www.bankfotek.pl/image/2127904.jpeg
I motor -M42B18
http://www.bankfotek.pl/image/2127905.jpeg
Liczę na jakiekolwiek porady, pozdrawiam.
Uszczelniacz wybieraka:
Uszczelniacz wałka też wymień:
Zaopatrz się w taki ściągacz:
Bo będziesz ściągać to i nie, młotkiem nie dasz rady:
Ja kupiłem takie uszczelniacze i dały radę:
Na realoem pozycja 13 i 14:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BE51-EUR-02-1993-E36-BMW-318is&diagId=23_1279
Super, dzięki bardzo za treściwy poradnik. A co do motoru jakieś przemyślenia?.
// dokręcanie spowrotem śrub od łożyska jakie momenty czy na oko bez przesady , jak dokrecales?
Nie miałem klucza dynamometrycznego, więc nakrętkę wałka dokręcałem na wyczucie. Tak samo śruby elastycznego łącznika wału.
Co do motoru to na pewno masz do wymiany uszczelkę obudowy rozrządu. Jeśli się gotuje to spróbuj dobrze odpowietrzyć najpierw.
