SWAP/ Wymiana słupka silnika M54
Jestem kompletnie nowym użytkownikiem forum i szczęśliwym posiadaczem e46 od 2 miesięcy.
Udało mi się spotkać w fabrycznym m pakiecie i zadowalającym wyposażeniem lecz z silnikiem 2.2 170 km ( polowałem na 2.5 / 3.0 ).
Myślałem nad swapem ale domyślam się, że koszty wymiany silnika i innych podzespołów mogą być nieopłacalne. Zastanawiam się czy wymiana bloku lub słupka silnika z 2.5 ma sens? Czy przyrośnie 22 km mocy? Lub napiszcie co należałoby zrobić. Nie jestem mechanikiem więc jeśli używam złej terminologii to wybaczcie. Nie spotkałem także podobnego wątku więc sorki, jeśli gdzieś jest taki temat.
Edytowane przez Sudden
Wystarczy ze znajdziesz sam słupek z 2.5. Koszt w graniach 1500-2000 zł. Do tego nowy soft na kompa koszt jakieś 300-400 zł, plus robota i masz 2.5
Ok, dzięki wielkie!
