e39 523i zapowietrzanie układu chłodzenia - brak wycieków.
Witam. Auto po swapie z b20 na b25, nowa chłodnica, pompa wody, termostat. Kiedy ustawię auto przodem delikatnie do góry, układ dosyć szybko się odpowietrza, temperatura w normie ( 93-94 C), z nawiewów czuć gorące powietrze. Sytuacja jednak zmienia się kiedy tylko przestawię auto "nosem" do dołu.. Momentalnie zanika gorące powietrze, wzrasta temperatura. Podczas jazdy kiedy obroty są stałe również jest okej. Na wolnych obrotach jednak sytuacja się powtarza, chyba ze auto stoi delikatnie pod wzniesieniem..
Test na co2 nie potwierdził uszczelki ani głowicy. Brak oleju w płynie, brak majonezu pod korkiem, węze chłodnicy po ostygnieciu sa miekkie.
Dodam że podczas jazdy nie wyrzuca płynu, jest w normie.
Auto zaliczyło już wszystkich mechaników w okolicy, niestety nikt nie potrafi sobie z nim poradzić, a wiadomo że nie chciał bym go sprzedać jako uszkodzony jeśli defakto taki może nie być..
Pozdrawiam.
Jak pisałem wcześniej,odpowietrza się, kiedy auto ma minimalnie wyżej przód. Tak jak by było mało płynu w układzie i dodatkowo spływał z konca bloku ? trochę dziwne.. Jak narazie zalewam płyn na zimnym kilka kresek powyżej minimum i nie wyrzuca nadmiaru.
