E46 318i n42 silnik złom czy błahostka
Witam, wiem jestem nowy bez żadnych przywitań, ale potrzeba szybkiego doradztwa.
Mianowicie 318i (105kw) 2002r.
Trzy dni temu po rozgrzaniu silnika i ponownej próbie odpalania skończyło się tylko na rozładowywaniu akumulatora. Komputer, diagnoza, czujnik położenia wałka rozrządu, wymiana, ogień.
Dzisiaj, rozgrzanie, ponowne uruchomienie, trup, po 10min odpalił z kontrolką check enginie. Pojechałem do mechanika i tu się zaczyna. Po komputerowej diagnozie, błędy większości czujników (w tym wymienianego wałka) nie działające lambdy, wałek nie wykazywał życia na komputerze( na włączonym silniku). Mechanik stwierdził VANOS( ostatnio komuś robił, 4,2k pln) mówił czujniki możesz wymieniać do woli ale to nic nie da.
Prawda to? Strach gasić.
Edytowane przez juzpopsul
Podaj konkretne kody błędów i dopisz 318i n42 do tytułu, inaczej temat wyląduje w koszu.
Błędy przewijało się ich kilka główny własnie czujnik wałka, nówka sztuka(kodu nie znam) kasowanie nie pomogło.
Jakiej firmy czujnik? Po której stronie? Są dwa, możesz zamienić je miejscami i sprawdzić czy błąd przejdzie. Jak nie to możliwe, że przyczyną jest rozrząd.
Czujnik wałka, czy synchronizacja z czujnikiem wału korbowego?
