N47 przerywa jak zimny
Mam problem z e87 2008r 118d 143 km
Ostatnio jak zapaliłem rano przerywał ok 2 minut takie lekkie falowanie jakby na ułamek sekundy brakło mu paliwa,po 2 minutach to ustaje i juz wszystko oki, błędy jakie wywalilo.
http://s2.ifotos.pl/mini/IMG-20181_qwpenqa.jpg
Błędy masz dotyczące sterownika świec żarowych oraz filtra czątek stałych. Z jakiegoś powodu ci się nie wypala.
Błąd sterownika jest fość dziwny , bo nie dotyczy konkretnych świec tylko braku komunikacji z urządzeniem. Albo masz go całkiem wyjęty, ale wtedy chyba byłoby więcej błędów. Może ktoś wsadził tańszy z M47, który nie jest kompatybilny z N47 mimo, że z zewnątrz tak samo wygląda.
A da rade to jakiś sprawdzić np.po numerach? Tego błędu od sterownika nie da się usunąć.
Dodatkowo za radą kolegi sprawdziłem rano temperaturę wody i okazuje się ze pokazuje 69 stopni wiec pewnie z tym związane jest porrane szarpanie, który czujnik za to odpowiada i gdzie on jest?
Najlepiej wykręć, bo łatwy dostęp i wpisz numery z niego w google.
Ogólnie BERU GSE101 jest do M47 , GSE105 jest do N47. Wizualnie wyglądają identycznie, ale nie są zamienne.
Jeśli chodzi o czujnik temperatury cieczy chłodzącej to jest tu, numer 7:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UD71-EUR-04-2009-E87N-BMW-118d&diagId=11_4077
Numery ze sterownika
0522120102
779800003
Czy to jest jeszcze oryginalny z n47?
Masz taki jak powinien być. U mnie był ten sam błąd o braku komunikacji, po prostu był uwalony i nie dało się go naprawić, można kupić BERU 105 w dobrych pieniądzach.
Dodam że problem porannego przerywania rozwiązany przyczyną był czujnik temperatury
No i może teraz wypali ci DPF. Co do kwesti błędu stetownika świec, to sterownik masz prawidłowy. Szukaj teraz sprawnego.
Czyli szukać gse 105?Bo na aukcjach sprzedający opisują ze gse 101 tez pasuje do n47
Tak szukaj GSE105 i na bank GSE101 od M47 nie pasuje. Ty potrzebujesz numer 12218591723
Ja kupuje zawsze tu, do wyboru oryginał, czyli Beru lub Beru:)
https://www.czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-12218591723.aspx?
Poprawiłem firmy, bo mi się Behr z Beru zamieszał:(
Edytowane przez Jack79
Nie ma sensu ładowac kasy na ori skoro produkuje go Beru. Dla Ciebie trzeba Beru GSE 105, kupiłem taki 2 lata temu i działa jak natura chciała.
