[E60 523i 177km 2006r] uszkodzony czujnik oleju?
Witam, na zimnym silniku na komputerze pokazuje poziom oleju maximum , jednak jak się nagrzeje to pokazuje się kontrolka oleju i na komputerze komunikat o tym żeby dolać oleju przy następnym razie. Olej w silniku jest ok, czy może to być uszkodzony czujnik poziomu oleju, czy trzeba by wykluczyć jego nieprawidłowe działanie.(silnik pracuje równo, nie kopci itp.)
Mam podobny problem w 320i m54b22 e46, jeśli styki są okej, to na 90% jest do wymiany czujnik poziomu oleju który lokalizuję się pod miską olejową, przy okazji zmiany oleju warto tam zajrzeć i ewentualnie wymienić.
Pozdrawiam.
A czy do wszystkich silników w 5 jest taki sam czujnik , bo widzę że na zamienniki helli w modelach nie ma silników n52 :(, oraz czy czujnik jest w misce czy dostępny aby nie wymieniać to razem z olejem.
  • 9 miesięcy temu...
temat do zamknięcia, przeczyszczony czujnik działa jak należy.
