Bezpieczniki tylna klapa bagaznik
kazik09
Szukaj przerwanych przewodów w gumowym peszlu a nie bezpieczników.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • 2 lata później...
Podepnę się do tematu żeby nie tworzyć kolejnego. Czy ktoś zidentyfikował który kabel w gumowym peszlu klapy bagażnika w E46 kombi jest odpowiedzialny za otwieranie głównej klapy (nie tylnej szyby a mikro-włącznik główny)? Jest uszkodzony, klapa nie otwiera się lub otwiera samoczynnie podczas jazdy. Jak pougniatam kable w peszlu to jest ok na jakiś czas. Zacząłem wymieniać fragmęty kabli które idą przez peszel koło zawiasów klapy ale jest ich 23 (po 3 się znudziłem). Może któryś z kolegów doszedł który to kolor? Zrobiłem zdjęcie wiązki ale nie mam pojęcia jak dodać do postu (przez telefon).
Z góry dzięki za pomoc w identyfikacji przewodu.
To nie facebook, musisz wrzucić fote na jakiś serwer i wkleić tu link.
Kolor kabla to szary z żółtym paskiem grubości 0,35 przynajmniej szukajác po moim VIN. Bmw potrafi zrobić zmiane w kolorach w zależności od rocznika, ale tego już mi się nie chce szukać. Jak podasz VIN to powiem ci czy w twoim jest tak samo.
Rzeczywiście kabel szary z żółtym paskiem odpowiada za mikrowłącznik. Niemniej jednak ponowne połączenie tego przewodu powoduje tylko impuls otwarcia klapy. Pozostawienie przewodu w ciągłości (odciety fragment i zastąpiony nowym przewodem) nadal nie otwiera klapy na mikroprzełączniku (przycisk klapy pod atrapą bagażnika). Mogę ją (klapę) otwierać tylko poprzez zwarcie (ciągłość połączenia) ponowne tego przewodu (podaje impuls na otwarcie klapy). Czy ktoś wie o co chodzi? Nie mam pojęcia o elektryce więc z góry dziekuje za pomoc
Pewnie zasniedzial Ci mikrostyk . Różnie z go przeczysc i sprawdź czy dziala
Sprzedam
