Gdzie można i czy w ogóle można zakodować czas po jakim ma się wyłączyć podgrzewanie tylnej szyby? Bo po włączeniu zostaje na zawsze nawet po ponownym uruchomieniu silnika... W każdym innym wozie po kilku minutach samo się wyłącza, a już na pewno po zgaszeniu silnika, w BMW jest inaczej...?
Według opisu z TIS dla F30
Po wciśnięciu przycisku
Temperatura zewnętrzna poniżej -15 °C czas nagrzewania 10 minut
Temperatura zewnętrzna powyżej -15 °C czas nagrzewania 17 minut
Lektura
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f30-330d-lim/search?q=Heckscheibenheizung
Co byś chciał zmieniać ?
Trzeba by było zobaczyć E-SYSem co jest do zmiany w module RAM który steruje grzaniem szyby .
