Bmw e61 530d korekcje wtryskow
Witam mam pytanie otóż ostatnio wyskoczył mi błądy tego typu:
http://ifotos.pl/zobacz/4511841B-_qwphxss.jpg
Z swiec żarowych to wiem ze padł sterownik ,który mam juz zamówiony a nastepne błędy z tegorocznego wyczytałem to jeden mówi o błędnej korekcje wtrysku drugi o zbyt częstym wypalaniu dof (pewnie z tego ze któryś wtrysk leje) No i lambda raczej tez z tego. Tyle ze blad 4B10 nie pojawia sie ciagle lecz sporadycznie raz moze na tydzień. Wiec zrobiłem
Test programem btool z korekcji wtryskow No i zobaczcie
Wydaje mi sie ze korekcje są dobre ? Wiec jest możliwość przy takich korekcjach ze wtrysk będzie lał?? Paliwo leje bo ultimate od momentu kupna samochodu. Jedynie co jeszcze mnie martwi lekko drżącą wskazówka na obrotomierzu
Auto zachowuje sie normalnie , odpala bez zarzutu, nie kopci, nie bierze oleju , przyspiesza tak jak nalezy, nie szarpie buda, nie czuć w środku zapachu ropy
Dziekuje za każda odpowiedz pozdrawiam
Czy wtryskiwacz leje to nie powie Ci żaden interfejs diagnostyczny, tylko i wyłącznie stół probierczy.
No i DPF dy wypalenia ale najpierw ogarnięcie sondy... raczej padła. Możesz skasować błąd i próbować wypalić.. może ruszy :)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Dpf wypalam skasuje błędy i sam sie załączy. Nie mam problemu z wypaleniem tylko te błędy wiadome blokują go jak nie wykasuje. Wtryski miałem stole rok temu i dwa ma lały to wymieniłem co prawda na używki ale z wydrukami i miały być dobre, moze je szlag trafił nie wiem,ale nie odczuwam nic w aucie żadnych spadków trzęsienia buda bądź keszcze jakiś niepokojących rzeczy
Zrobiłem filmik z korekt wtryskow podczas jazdy. Jazda była mieszana raz dwa tys obroto raz wiecej i takie pomiary. Ten 4 chyba jednak bedzie lał.
Ten filmik poniżej to były początkowe pomiary bo jeszcze auto sie nie rozgrzało do porzadku
korekcje sprawdza się na rozgrzanym silniku i na postoju, na 1 filmiku widać że problemu nie ma ale trzeba pojeździć i obserwować bo może jeden z nich się zawieszać
Właśnie moze być ,ze sie wiesza bo błąd z korekcji nie wyskakuje mi ciagle tylko co jakiś czas, wiec moze być tak ze właśnie co jakiś czas sie zawiesi i wywala błąd, leje paliwo Bp active niby te czyszczące , wiec moze go przeczyści i będzie chodził normalnie, a co do temp auta myśle ze te 85 stopni to chyba moze być co? Bo jeśli nie to rozgrzeje go do tych 88 i jeszcze raz spr
U mnie było tak samo.Lekko falujaca wskazówka a korekty dobre.Dałem wtryski na stół i dwa były złomem :)Pozdro
to co oni piszą o "czyszczących właściwościach paliwa" to czysty marketing, taki zacinający się wtrysk uratuje tylko wymiana końcówki
A jak wymieniłeś te wtryski to wskazówka przestała drgać?
Właśnie tutaj czekam na wynik bo jeszcze paczka nie doszła :) dam znać w weekend jak będę montował :cool2:
Pozatym twój silnik pracuje cicho i gładko?
Tak bez żadnych problemów. Nic nie szarpie normalnie odpala przyspiesza pracuje normalnie.
A jakie wtryski zamówiłeś regenerowane czy używki? Jak regenerowane ile cię wyszla szt? I gdzie;)
Kupowalem niestety regenerowane,ale wybralem najdrozsze jakie znalazlem po 650zl z nowa oryginalna koncowka i zaworkiem.Dwa lata gwarancji,kuoilem w genesis turbo.Dam znać jak będą pracowały.Mogę załatwić nowe po 180€ ,ale trzeba brac 4 i czekac z 2tyg.
Ja juz miałem je koedys na stole i 3 lały, ale wymieniłem na używki z wydrukami , to ten 4 wtrysk elasnie jest z używki a reszta ma sie dobrze, moze sie zacina a moze sprobowac wlać do paliwa z liquid Molly ten specyfik co czyści wtrysk i zobaczyć czy będzie poprawa?
Choć wtedy jak mi niby te 3 lały to auto tez mi normalnie chodziło nie czułem nic niepokojącego , teraz tak samo nie zakopcu nie trzepie buda i musiałbym dać je znów na stol do sprawdzenia żeby być pewnym.
Mi też nic nadzwyczajnego sie nie działo.Tylko lekko falował na obrotach i dźwięk silnika nie był już taki miekki i cichy tylko bardziej dieslowo pracował.Dolej coś do baku i zrób z 1000km może sie poprawi.Ogólnie korekty bardzo ładne,ale korekty też nie wiele mówią.
No właśnie to jest to. Jedynie ten 4 czasami podworuję, ale jak nie wstawie ich na stol to sie nie dowiem czy leje czy nie:/ sprobouje dolać tego liquid Molly i sprawdzę czy cos sie poprawi. A ty daj znać jak u ciebie będzie jak przyjda ci te wtryski;)
