E46 320D 136KM - Po Wymianie VP44 Zgasło i nie odpala
Witam na wstępie wszystkich forumowiczów. Chciałbym zasięgnąć o porady was koledzy bo jestem już po prostu załamany może znajdzie się tutaj jakieś osoby które będą w stanie podpowiedzieć mi w pewnej sprawie i usterce mojego auta.
Posiadam bmw e46 320d sedan z 2000 Roku 136 KM 2.0 Diesel . Mój problem jest następujący ostatnio jechałem w zeszły piątek nagle na 3 BIEGU po dodaniu ostro gazu auto zgasło i nie chciało już zapalić - kręci ale nie pali z rury nie leci żaden dym , na plaku pali tylko podczas psikania bez psikania gaśnie. No wiec komputer wiadomo co przyszło pierwsze na myśl pompa wtryskowa vp 44 podpioł pod kompa ale nie było żadnych błedów oprócz problemu z iglica od wtrysku sterującego. Sprawdził podczas krecenia rozrusznikiem kąt rzeczywisty konta wtrysku i pokazuje 0 a żądany jest chyba 6 . No cóż zdecydowałem się na zakup nowej pompy wtryskowej po regeneracji za 1000 zł cena obowiązywała przy zdaniu starej pompy. No więc pompa dziś przyszła 12 miesięcy gwarancji , gość dał paragon , wysłał wykresy jakieś pompy ze stołu pewnie że wszystko się zgadza. Więc ok monujemy pompe rozrząd zblokowany oryginalnie na 1 cylindrze , pompa ustawiona na 1 cylinder tak przynajmniej mowił gośc co regenerował ogolnie pompa miała od razu działać bo była juz ustawiona i niby wszystko z nią ok miała wejśc i samochód miał działac. No wiec mechanik wydaje mi się zrobił wszystko dobrze mial o tym pojecie robił już taką pompe składamy wszystko pare razy przekrecenie zapłonem po montażu paliwo doszlo do pompy krecimy i zapalila wiec mówie dzięki bogu byłem mega zadowolony aż do momentu kiedy się poszedłem przejechać bmka nie miała w ogole mocy ledwo co jechala ekonomizer w ogole nie dochodził do końca , jade na 1 , 2 i wrzucam 3 dałem jej powyżej 3 tyś obrotów a tu nagle zgasł motor i znów nie Pali !!!!!! , na lince do warsztatu okazało się że znów nie widzi kąta wtrysku i nie nabija wartośći żadanej na kompie tylko błąd iglicy wtrysku sterującego I teraz moje pytanie dlaczego wtedy auto mi zgasło na 3 miało moc wszystko chodziło ok dałem jej gazu na 3 powyżej 3 tyś i zdechło tutaj sytuacja jest taka że pompa włożona ale brak mocy po wrzuceniu 3 biegu znów podaniu gazu powyżej 3 tyś obrotów auto zdechło i nie chcę zapalić !!!! dodatkowo teraz nie wiem co mam gosciowi co mi ja wyslal od regeneracji nie wiem czy zwroci mi wpłate nie wiem czy szukać winy po jego złej regeneracji czy mój mechanik coś spiepszył ale robił wszystko zgodnie z zaleceniami i dziwne że ten sam przypadek nie wiem jakieś zwarcie na elektryce upala mi sterownik bo nie wierze że pompa sprawnie niby po regeneracji utarła by się przty 5 minutowej jezdzie. Dodam ze bak był czyszczony , ropa verva za 100 zalana , pompa nie kręcona na sucho , wszystkie syfy opiłki z filtra po starej pompie wydmuchane przemyte. Co mam zrobić miał ktoś taki przypadek podejrzewam że tranzystor się spalil w tej nowej pompie gdzie szukać przyczyny że na 3 biegu powyżej 3 tyś obrotów samochod zdycha nawet na nowej pompie vp 44!
Z góry dziękuje za podpowiedzi pomoc bo jestem już załamany kosztami i tym autem
Edytowane przez t11t33k18
Nie masz wartości kąta wtrysku, ponieważ masz niesprawny wtryskiwacz sterujący. Jakiś błąd się teraz pojawił? W ista jest test pompy wtryskowej, polecam go zrobić.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
rozumiem ze dlatego komputer nie pokazuje kąta wtrysku ok jeśli chodzi o inpe nie posiada mój mechanik ma cdifa i tam wszystko operuje. Teraz pytanie czy to możliwe że siadła nowa pompa po regeneracji znów w ten sam sposób po mocnym wciśnieciu gazu na 3 biegu powyżej 3 tyś obrotów ubiera samochód jakieś przeciążenie czy co bo już po prostu rozkładam rece na tym autem.
Daj auto do kogoś kto zna się na bmw a nie pytasz czy coś jest możliwe czy nie. W ciemno, bez diagnostyki nie wywróży się.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Mam jeszcze jedno pytanie do jakiegoś obeznanego forumowicza od diesli. Czy jeśli pompka w baku pompuje słabo , w baku słychać burczenie , to możliwe że auto nie będzie zapalać. Dodam że kiedy 1 raz mi zgasło jeszcze na starej pompie jechałem na rezerwie jakieś 3,4 litry w baku , po gwałtownym dodaniu gazu zgasło i już nie odpaliło , oczywiście paliwo było dolane tak z 10 litrow i nadal nie paliwo po wymianie vp 44 cieżko było ją odpowietrzyć w końcu zapaliła ale znów po jezdzie jakies 2,3 km po dodaniu gwałtownie gazu zgasła. I teraz pytanie czytałem forum dużo osób pisało że miało podobny przypadek wszyscy już zakładali że to vp 44 a okazało się że pompka w baku była uszkodzona i auto też im nie chciało palić. Czy to w ogolę. Dodam ze po wymianie pompy przekreceniu zapłonu sprawdzalismy czy pompka pompuje to nie pompowała w ogole paliwa , wiec mechanik zajrzal do przekaznika po docisnieciu czy tam cos zrobil przy nim pompowala chwile i potem niby bylo ok. Przekrecene zaplonu pompke slychac w baku na jakies 3,4 sek i ustaje w jest dużo powietrza , pompowała paliwo wolno i z bąbelkami do filtra paliwa i teraz najważniejsza kwestia czy bez sprawnej pompki w baku lub takiej ktora dziala ale wytwarza male cisnienie vp 44 nie da rady zaciagnac odpowiedniego cisnienia aby przebić wtryski? filtr jest pełen krecimy auto , psikamy plakiem i tak nie odpala po tej testowej jezdzie gdzie znow zgasla przy gwaltownym wcisnieciu gazu oczywscie na nowej pompie vp44 po regeneracji. To chyba nie możliwe zeby znow sie zatarla ....... CDIF 3 po podpiecu do kompa brak bledow tylko kod usterki 5 - iglica od wtyrysku sterujacego blad wystepowal rok temu auto jezdzilo tylko byl rpbolem z odpaleniem. Jeszcze dodam ze po wlozeniu tej pompy po regeneracji jak auto juz zapalilo pochodzlo z 10 min , po zgaszeniu , proby odpalenia tak po 5 minutach trzeba bylo znow krecic z 10 sekund aby odpalilo i do tego polecial straszny dymek z rury , potem poszedlem sie przejechac , nie miala mocy w ogole ekonomizer nie szedl do konca az w koncu zdechlo auto po gwałtownym wcisnieciu gazu i juz nie zapalilo. Koledzy jakies porady? błąd w komputerze zaden oprócz tej iglicy sprawdzane cdifem 3 . Prosze o pomoc jakies porady czy faktycznie ta wymiana pompki w baku moze miec jakis sens?
Możesz sprawdzić jak działa na krótko, jak nie poda paliwa to auto nie odpali. Choć ja w tym wypadku stawiam na vp44, a należało po montażu zrobić test w ista.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
pompke po przekreceniu slychac ale nie pompuje a jak pompuje to z powietrzem i słabo , dziś zaleje do pełna , bede krecic i psikac plakiem ciekawe czy odpali
Pompkę w baku wymień, sprawna w kilka sekund napełni kubek filtra paliwa, choć teoretyczne VP44 ma wbudowaną pompkę łopatkową która sama powinna zaciągnąć paliwo, co do wtrysku sterującego to wymień koniecznie z nim bywa różnie ja też tak jeździłem dłuższy czas z uszkodzoną cewką we wtryskiwaczu nim padła pompa, a objawów oprócz błędu w sterowniku nie było auto miało moc i nie było problemu z paleniem.
W zakładzie gdzie regenerowali mi pompę i wtryski powiedzieli że aby pompa działała w 100% to i wtryskiwacz pilotujący też musi być w pełni sprawny, ponieważ wpływa na regulację kąta wtrysku.
Koniecznie sprawdź czy pompa prawidłowo jest ustawiona wspomniany test statyczny wszystko wyjaśni.
Skasuj też mapy paliwowe jak tego nie zrobiłeś.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
witam. też mam problem z tą nieudaną pompą vp44. zdusiłem samochód, zamiast 1 wrzuciłem 3, auto szarpnęło zgasło i koniec. zaciągnąłem do mechanika, powiedział że jakiś tam błąd od pompy wtryskowej i najprawdopodobniej jest uszkodzony sterownik. ponoć te pompy tak mają i łatwo je uszkodzić przez zapowietrzanie lub wymianę filtra paliwa. tyle, że ja nic nie robiłem z wymianami i zapowietrzeniami bo nie był żadnych problemów. samochód mam prawie dwa lata. ma ktoś namiar na jakiegoś elektronika od sterowników najlepiej sprawdzonego że świętokrzyskiego? mechanik nie chce tej sprawy załatwić, prosi żebym sam sobie znalazł, bo on nie będzie brał odpowiedzialności za wysłany gdzieś sterownik. proszę o jakieś namiary . pozdrawiam.
u mnie po wymianie pompy na zregenerowaną auto odpalilo ale cieżko i do tego nie mialo mocy chodziło na spalaniu stukowym (głośna praca) pewnie dlatego że pompiarz ją zle ustawil zegarem , po przejechaniu sie z tą pompą nacieszyłem sie około 2 minut po przygazowaniu na 3 auto znów zdechło błąd na kompie - brak komunikacji ze sterownikiem pompy wtryskowej. Pewnie pompiarz wlutował sam sterownik za 2,50 zł z allegro i pomalował srubki specialnie aby kupujacy pomyslal ze ja rozkrecal i wymieniał w srodku jakies mechanizmy. Jutro podpinam 2 pompe zobacze jaki bedzie efekt
i mam jeszcze jedno pytanie do forumowiczów , kupilem wtrysk sterujący pokazuje 127 omów czytalem gdzies ze sprawny pokazuje od 80 do 120 i teraz pytanie to bedzie dzialac na 127? , a drugie pytanie czy trzeba wykonać jakaś adaptacje tego wtrysku przez komputer? czy po założeniu powinno wszystko samo sie zesynchronizować z autem. To samo jeszcze sie tyczy pompy pisze ze zablokowana gotowa do montażu i auto powinno chodzic idealnie bez adaptacji komputerowej ?!?!?!?!!?!?
mechanik stwierdził że ewidentnie problem jest z za małą dawką. Dobrał się do pompy. Mówi o lutowanych kablach i popękanych otulinach, co ma świadczyć że już coś było robione. Będzie wyciągał sterownik. Macie Panowie jakieś namiary na sprawdzonego elektronika?
auto naprawione. Wymiana wtrysku sterującego + pompy wtryskowej tamta pompa po regeneracji była wadliwa , gosc przyjął reklamacje , wysłał mi 2 pompe , auto odpala na strzała ma moc , nie kopci , spalanie niskie wiec wszystko gra. Jeśli chodzi o goscia od sterowników to polecam PHU Omega z ożarowa bodajże gośc zna temat dobrze robi sterowniki
Sterownik wrócił, został założony i samochodzik śmiga jak nigdy. Po prostu jak bym go wczoraj zgasił a dzisiaj odpalił. Naprawa sterownika kosztowała mnie 300 zł, plus wysyłki i no i mechanik zszedł na 250 za demontaż i montaż sterownika. Mechanik drogo bo musiał jakieś kable gołe poprawiać. Ciężki dostęp, bynajmniej tak mówi. Naprawiałem w PUH Omega z Ożarowa świętokrzyskiego. Mili ludzie. Fajny kontakt. Widać że mają wiedzę. Sami zaproponowali sam sterownik przy moich objawach, chociaż regenerują całe pompy, żebym nie czuł się naciągany. Tutaj telefonik do nich 510667029. Naprawdę polecam.
