E39 2003.r m57 3.0d - przeładowanie lub problem z przepływką
Witam mam problem z m57 3.0d zrobiony wydech peełen przelot już dawno i program .
Od jakiegoś czasu silnik zaczął dziwnie chodzić chodzi o dźwięk , w dodatku na 1-2 i wolnych obrotach zaczyna żabkować , stracił moc delikatnie . dzisiaj zrobiłem małe live data i wygląda na to że przepływka jak by nie działała . Czy mógł by ktoś pomóc mi podpowiedzieć co mogę jeszcze sprawdzić
EGR off na wszelkie sposoby(programowo,zaślepione podciśnienie , zaślepiony wylot z kolektora) , dolot czysty , malutka nieszczelność IC na łączeniu plastikowym , kolektor czysty , odma komplet po 20 tysiącach , nowy olej 0w40 , nowe podciśnienia , wyczyszczone filterki elektrozaworów podmieniałem elektrozawory i jest tak samo lub gorzej ( na używanym i nowym zamienniku ) . zamieszczam wideo
1. przyspieszenie od 0
2.parametry na ciepłym po odpaleniu
3.przeładowanie ?
Może ktoś pomoże ?
Masz ciągłe lekkie przeładowanie, ale to wygląda raczej na celowe ustawienie, a nie jakiś problem. Z resztą nie jest tak duże, żeby miało powodować problemy.
Bardziej mnie zastanawia dlaczego Soll-Air mass czyli żądana ilość powietrza jest ciągle na zero.... ona powinna się zmieniać podczas pracy silnika, przyspieszenia itd.
Nie wiem ile razy można powtarzać..tego nie robi się głaskając gaz, tyko ma być w podłodze, 4 bieg, 1800 rpm i do dechy bez odpuszczania do 4000, taki film można analizować.
4 bieg - od 1:30
Przeładowania brak.
Dlaczego brak parametru soll air mass, przepływka chyba mierzy prawidłowo
Mierzy ok, nie wiem dlaczego nie ma zadanego, może przez pozbycie się egr ze sterownika.
