318ti - gaśnie silnik na zimnym
Cześć,
Ostatnio mam taki problem, że dopki silnik nie ma temepratury roboczej ~105 stoopni to co jakiś czas gaśnie - maksymalnie zdazyło mi sie 4 razy do tej temperatury.
Gaśnie- to zanczy, jesli jestem na biegu i jade to na chwilke pokazuję się kontrolka ładowania obroty pokazuja 0 czuć, że zgasł po czym doslowanie mniej niż sekunda z powrotem silnik działa i przyspiesza. Jeśli stałbym to silnik by zgasł i musiałbym go odpalić z rozrusznika jeszcze raz. Silnik nie faluje, a jak sie nagrzeje takie problemy nie występują.
Jakie mogą być tego przyczy?
Edit: Nie jest tak,że odpalam i po 10 sekundach gaśnie tylko po jakieś 1-2 minutach - na to nie ma reguły
Pozdrawiam,
Błędy jakieś są? Może coś z pompą paliwa.
Cześć,
Postaram się zdiagnozować błędy z kompa z tym, ze sam nie posiadam kabelka ani programu i poproszę o to mechanika. Tutaj mam pytanie czy jeśli mój mechanik nie ma kompa dedykowanego pod BMW tylko uniwersalny czy błędy będą pokazane i czy będą pokazane prawidłowe?
Pozdrawiam,
Bledy mu sie pokaza ale nie odczyta róznych wartosci live data ktore mogą nakierowac co moze byc usterka. Np zbyt niskie cisnienie na pompie moze bledu nie pokazywac a fakt pozostaje ze to ona moze byc powodem tego co masz. Jak jestes troche chociaz ogarniety w temacie to warto miec ten kabel, kosztuje nie duzo i jest banalne w obsludze :)
Jeśli wierzyłby w to, że ten samochod bede mial jeszcze troche to bym kupil ale ostatnie naprawy mnie zniechecaja do tego samochodu xd
No wiec tak błędy na kompie pokazały błędy czujników i jeśli dobrze pamietam rozciągnięty łańcuch rozrządu, mam pytanie bo nie mam żadnego dźwięku łańcucha czy gasnący silnik moze być objawem rozciągniętego łańcucha ? Ostatnio wyłączył mi się podczas jaDy i zauważyłem bo nie chciał chwile z 2-3 s odpalić mimo ze był na biegu jechałem około 70 km i miałem 5 bieg także obroty powinny być 2 tys około a pokazywał 0. Moze być uszkodzony czujnik położenia wału korbowego ?
Ps pompa wykluczona
Może być, ale rozrząd do sprawdzenia.
Czyli gaszący silnik to może być objaw rozciągniętego łańcucha ?
Dawaj te błędy razem z kodami, idealne są screen'y z inpa, ponieważ są dodatkowe informacje, nie ma co gdybać bez tego.
