[E46] Drgania niczym przejazd po tarce
Dzień dobry,
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem E46 z 2004r w wesji 330xd po chipie - aktualnie Beata ma około 240km i 500nm, skrzynia automat.
Auto boryka się z problemem drgań. Przy bardzo mocnym przyspieszaniu jest efekt jakby auto przejechało po tarce. To samo dzieje się gdy manualnie redukuję bieg np. w okolicach ~2400 rpm.
Przy normalnym i trochę mocniejszym przyspieszaniu nie ma tego problemu. Skrzynia chodzi bajka, przebieg auta około 320 000km.
Te drgania pojawiają się tak jakby tylko przy bardzo dużych przeciążeniach, np. przy kickdown'ie. Nie dzieje się to przy konkretnych obrotach, prędkości, biegu etc. Nie ma buczenia, innych drgań na budzie.
Wymieniona została podpora wału przez poprzedniego właściciela, dzisiaj oglądaliśmy to z mechanikiem i nie na wale nie ma żadnych luzów, krzyżaki wyglądały dobrze.
Co jeszcze powinienem sprawdzić? Poduszki silnika? Tuleje dyfra? Łącznik elastyczny wału? Za mocny program?
Zawieszenie jest praktycznie całe wymienione, jest tylko mały luz na wahaczu z przodu z lewej strony (czuć delikatne bicie przy hamowaniu), wycieków od spodu brak.
Teoretycznie przy normalnej jeździe to nie przeszkadza, ale nie lubię mieć świadomości że coś nie gra ;)
To, że poprzedni właściciel wymieniał podporę wału nie oznacza, że ona nie jest przyczyną. Do sprawdzenia również stan łącznika elastycznego.
jeśli byłaby to podpora wału słyszałbyś uderzenia w podłoge w okolicach ręcznego. Może to też być przyczyna zbyt mocnego programu kiedyś na forum czytalem ze skrzynie pracuja na granicy wytrzymałości i ze automatu nie zalecaja podkrecac
Sprzedam
Zdecydowanie drgania czuć bardziej z tyłu, mniej więcej z okolic kół.
Zauważyłem, że drgania te występują przy około 3-3.5rpm. Wg. poprzedniego właściciela, turbo dmucha maksymalnie właśnie przy 3k rpm, a po naprawie podpory nie było tych drgań i pojawiły się z czasem.
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Ciężko o sensowną podporę wału w zamienniku a oryginał nie jest bardzo drogi, więc dziwi stosowanie tych pierwszych. Skoro po jej wymianie przez jakiś czas było ok i problem wrócił to chyba wiadomo gdzie szukać :roll:
