E46 320d 136km... Problem z odpalaniem
Witam wszystkich serdecznie... Jestem tu nowy kompletnie jeszcze nie ogarniam forum a potrzebuje wskazówek na temat mojej Buni... Otóż mój problem polega na tym ze gdy po nocy bądź dłuższym postoju bardzo ciężko odpalić auto a jak już odpali to chmura dymu i straszny smród nie przepalonego paliwa. Trzeba długo kręcić ale tez nie zawsze. Czasami jest tak ze odpali z oporami za 1 razem a czasem na 3-4-5. Czytałem tu o podobnym problemie ale u mnie mnie nie występuje problem z brakiem mocy ani odpaleniem na ciepłym. Na diagnostyce komputerowej (Bosch kts) nie ma żadnego błędu, a parametry w czasie rzeczywistym są w normie. Pompki zarówno ta w baku jak i progowa działają wymieniłem świece na boscha filtr paliwa i nic, a w przewodach od filtra do pompy nie widać bąbelków. Odpinałem przepływomierz bo i o nim poczytałem ale niestety auto przestało jechać wiec to odpada. Zdaniem mechanika pompa jeśli chodzi o elektronikę jest w porządku. Myślałem jeszcze o uszkodzonym czujniku temperatury ale błędów brak... Może ktoś ma jakiś pomysł co i jak? Bo w najgorszym wypadku czeka mnie wizyta u pompiarza a to na chwile obecna strasznie obciąży mój budżet :(
PS. czy czujnik temperatury zewnętrznej ( pokazuje mi -40 stopni) ma coś wspólnego z odpalaniem?
Nie ma związku, na plaka pewnie odpala od razu? Tego boscha to do odkurzacza można podpiąć, w ista można zrobić test pompy wtryskowej i będzie wszystko jasne. Jak sprawdziłeś pompę progową jak jej nie ma w Twoim aucie? :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
bylem dzis u mechesa przy baku jest jakaś pompa i mówił ze dziala po zapłonie... moze od webasto?
miałem podobny problem pomogł mi gość z ożarowa chyba firma puh omega mam gdzieś telefon 510667029
niby ok ale ja z Krakowa jestem i kawałek drogi mam. Dlatego liczyłem na to że ktoś z użytkowników wspomoże radą
Kolega rafalccc od wczoraj nowy członek grupy ma dwa posty i w obu poleca tę samą firmę, czyżby przypadek?
Nie mam nic przeciwko, ale naprawa sterownika pompy powinna być podstawna i poparta diagnozą.
Miałem niemal identyczny problem z autem i wielu zapierało się że na bank sterownik pompy uszkodzony, a winowajcą okazała się mechanika pompy.
Co więcej teraz niemal każdy serwis naprawiający pompy oferuje profilaktyczną naprawę/wzmocnienie sterownika nie wiem na czym to polega, dodatkowo na całą usługę dostaniesz gwarancję.
A co do problemu z odpalaniem to jak wcześniej pisałem porządna diagnostyka, głównie w Twoim przypadku test pompy i przepływki, zaoszczędzisz napraw poprzez wymianę niepotrzebnych części.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
