M62 pompa powietrza wtórnego różnice R6 vs V8
koledzy,
Pojawił się problem pompa powietrza wtórnego zaczęła strasznie hałasować (jakby łożyska), biję się iż coś się rozsypie.
Dzisiaj zdobyłem dwie pompy na ewentualna wymianę tylko są od R6 11721433959
Wg. katalogu u mnie powinna być 11721433958
Czy tymczasowo mogę zastosować tą od R6 w czym są różnice?
A jak wejdziesz w realoem i klikniesz na numer tej pompy od V8 to potem nie pokazuje Ci ,że można ją zamiennie stosować np. z tą od R6? Czy tylko wyświetla Ci,że była stosowana w V8?.
Ewentualnie zostaje Ci wykręcenie Twojej i porównanie,a potem montaż tej od R6 i sprawdzenie
Pompy są identyczne plag and play nawet mocowanie jest od M54 pasuje.
Na szczęście moja pompa jest sprawna trochę czasu trwało aż zorientowałem się w czym problem na pompie od M54 tez wszystko pracuje.
Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, podczas wymiany okazało się iż mocowania (tłumiki drgań) są uszkodzone wymienione na te od M54.
Problemem generalnie był wypinający się później już wypięty wąż od odkurzacza lecz z drugiej strony.
Wygląda na to iż przy okazji rozwiązany problem z pojawiającym się od czasu do czasu check'iem
P.S. Jeżeli te pompy różnią się czymś to wg.mnie jedynie wydajnością.
