e46 problem z odpalaniem, temperatura
qba_ony
Mam problem z moim autem, auto jak jest zimne temperatura do 40 stopni oraz jak jest rozgrzane od 81 stopni nie chce odpalić łapie na 1 sekundę i gaśnie- kręcąc rozrusznikiem ok 30 sekund i przyciskając gaz zapala i jedzie normalnie, natomiast w zakresie temperatur od 41 do 80 odpala normalnie. Wymieniony został czujnik położenia wału - bez zmian dalej to samo. Po odłączeniu czujnika temperatury znajdującego się w bloku silnika auto odpala za każdym razem jak jest zimne jak jest ciepłe. Cy ktoś miał podobny problem? co może być przyczyną? Auto posiada LPG, które też odłączałem oraz zakrecałem zawór bez zmian. Silnik to kochany n42b20. Bede wdzięczny za pomoc....
