Piszcząca kierownica
Cześć, przy skręcaniu w e83 zaczęła mi piszczeć kierownica.
Dzieje się to stopniowo po uruchomieniu auta jest OK, 20 min jeżdżenia po mieście nagle z kierownicy pojawia się dźwięk jakby coś się o siebie ocierało najpierw cicho a potem ten dźwięk słychać nawet na zewnątrz przy skręcaniu.
Myślałem że może płyn gdzieś zaczął uciekać od wspomagania ale jest on na prawidłowym poziomie. Czy ktoś może się spotkał z czymś takim? Albo wie co to może być?
Ale piszczy również przy jeździe na wprost czy tylko przy skręcaniu.. I jakbyś bardziej mógł określić lokalizację źródła dźwięku
Piszczy tylko przy skręcaniu, niezależnie w którą stronę skręcam, dźwięk wychodzi jakby ze środka kierownicy, a potem z przy skręcaniu w lewo jakby przy lewym kole a przy skręcaniu w prawo przy prawym. Jak jadę prosto nie piszczy.
Dziś jak dojechałem do pracy nie nie było piszczenia choć jechałem z 40 min. Jak dźwięk wróci spróbuje jeszcze czy wciśniecie sprzęgła/hamowanie coś zmieni.
Jak mi się uda spróbuje nagrać dźwięk i wrzucę.
Piszczenie ustało, pojeździłem trochę po mieście i nic....
Ale niepokój mnie to że podjechałem dziś na myjnie i jak zacząłem myć felgi to buchła para, tak się felgi nagrzały. Do tej pory nawet jak zrobiłem 200KM(tryb mieszany) i podjechałem na myjnie takiego efektu nie było.
Nie wiem czy to ma ze sobą jakiś związek ;/
Piszczenie wróciło:
nagrałem dźwięk poniżej linki do filmików na youtube:
Kierownica:
Koła:
Jak myślicie co może powodować ten dźwięk?
Sprawdź sprężyny czy nie są połamane.
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
