E46 323Ci 2.5 + lpg gdzie czujnik temperatury plynu chlodząc
Witam. Panowie pomóżcie mi gdyż nie wiem gdzie znajduje sie czujnik temperatury cieczy chlodzacej. Od jakiegoś czasu moje bmw jak zapali chodzi jakby nie na wszystkich garach takie odczucie a jak kreska minie niebieskie pole chodzi równo. Dzisiaj podłączyłem inpe i pokazało błąd nr.11 Signal fuehler kuehlmitteltemperatur gdzie znajduje się dokładnie czujnik odpowiadający za ten błąd?? Nie wiem czy jest odpowiedzialny za to że tak pracuje na początku ale chciałbym wyeliminować ten błąd.
Już kiedyś Ci pisałem, że to czujnik na wejściu do chłodnicy :roll:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=334040
Zmieniłem w tym miejscu na nowy i dalej wywala ten błąd... spotkałem się z info że to może być ten z bloku silnika..
Wejdź w inpa w zakładkę analog i będzie odczyt temperatur, wg opisu tego błędu to dotyczy on czujnika przy chłodnicy.
Ok rozumiem wielkie dzięki, tylko czemu wywala dalej ten błąd skoro założony jest nowy ? Uszkodzona wiazka ? Jakie są objawy uszkodzonego tego czujnika ?
Może być uszkodzona wiązka lub wtyczka a nawet dme, ale to skrajny przypadek. Wentylator działa prawidłowo?
