Brak lewego światła E91
Mam problem z lewym światłem. Mianowicie w zakupionej E91 nie było lewego światła do jazdy dziennej. Po sprawdzeniu okazało się że żarówka jest dobra. Po jakimś czasie nie świeciły już światła mijania i drogowe. I żeby tego było mało nie świeci też część lewego stopu. W czym może być problem? Może miał ktoś podobną sytuację?
Sprawdź moduł świateł, znajduje się pod tapicerką koło wajchy od otwierania maski, musisz zdjąć plastikową obudowę przy lewej nodze i jak odsłonisz tapicerkę będzie go widać. Ten sterownik jak padł może dawać takie objawy.
O ile to ten modul to czy sama wymiana pomoże, czy potrzeba go odpowiednio programować?
Są osoby oferujące naprawę tych modułów, ale o ich skuteczności nie mam pojęcia. Jeżeli niestety będzie padnięty i nie będzie szansy go naprawić musisz kupić dokładnie taki sam model ponieważ każdy rodzaj lamp miał inne moduły, po wymianie oczywiście programowanie.
Czy wie ktoś jaki jest koszt wymiany modulu tj sam moduł + wymiana? Taki sam tzn do konkretnego modelu samochodu czy o jednakowym numerze?
Rozmowa w temacie typu czy istnieje życie na marsie. Masakra - nic konkretow, niema bledow, jeden mowie ze dokladnie o tym samym numerze, a ja mowie ze tych numerow tam jest zamiennych duzo, a moze da sie wratowac ori frm. Oddaj escze to do mechanika - moze tam dostaniesz odpowiedz czy jest zycie na Marse przez miesiąc czasu )))). Tragedia i tyle.
