problem z kodowaniem
siema
ktos powie mi gdzie tu jeszcze moze byc blad chodzi o wyswietlanie kiedz zmienic bieg.
tak to wyglada teraz, u was dziala? m47 z 2007 skrzynia reczna.
CC_BLINKFREQUENZ_LANGSAM
wert_01
CC_BLINKFREQUENZ_SCHNELL
wert_01
TANK_FILTER_FALLEND
wert_01
CC_15_EIN
diesel
CC_15_AUS
wert_01
CC_R_EIN
wert_01
CC_ML
wert_01
PREDRIVE_PERIODENDAUER
wert_01
TANK_FILTER_STEIGEND
wert_01
TANK_MITTLUNGSZEIT
wert_01
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
wert_01
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
wert_01
TANK_RED_REICHWEITE
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
wert_01
PREDRIVE_ABB_MOT
nicht_aktiv
BC_V_KORREKTUR
aktiv
WARNFELD_INFO_DME
aktiv
DSC_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
DME_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
CAS_ALIVE
aktiv
LM_ALIVE
aktiv
BC_DIGITAL_V
aktiv
BC_DIGITAL_V_KORREKTUR
aktiv
ZGM_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
TNK_LITER_RECHTS
wert_02
wert_07
TNK_LITER_LINKS
wert_02
wert_07
TNK_OHM_RECHTS
wert_02
wert_07
TNK_OHM_LINKS
wert_02
wert_07
TANK_RW_WARNUNG
wert_01
ACC_FILTER_FALLEND
wert_01
ACC_FILTER_STEIGEND
wert_01
ACC_ZEIGER_AUF_NULL
aktiv
AUSSENTEMP_SPERR_FAKTOR
wert_01
AUSSENTEMP_SPERR_OFFSET
wert_01
CC_R_AUS
wert_01
CBS_STAT_01H
anzeige
CBS_STAT_02H
anzeige
CBS_STAT_04H
sperre
CBS_STAT_03H
anzeige
CBS_STAT_10H
sperre
CBS_STAT_11H
anzeige
CBS_STAT_20H
anzeige
CBS_STAT_21H
sperre
CBS_GELB_HUAU
wert_01
CBS_RES_SPERR
wert_01
CBS_AVKM_START
wert_01
CBS_GELB
wert_01
CBS_STAT_12H
sperre
CBS_STAT_06H
anzeige
CBS_STAT_07H
anzeige
CBS_STAT_13H
sperre
CBS_STAT_14H
sperre
CBS_EINH_01H
wegzeit
CBS_EINH_02H
wegbas
CBS_EINH_04H
wegzeit
CBS_EINH_06H
wegbas
CBS_EINH_07H
wegbas
CBS_EINH_03H
zeitbas
CBS_EINH_10H
wegbas
CBS_EINH_11H
wegzeit
CBS_EINH_12H
wegbas
CBS_EINH_13H
zeitbas
CBS_EINH_14H
zeitbas
CBS_EINH_20H
zeitbas
CBS_EINH_21H
zeitbas
SFY_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
CSUM_WEG
grundcode_var
CODING_VALID_BMW
wert_01
ACC_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
ACC_AUSSTATTUNG
wert_01
AFS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
BC_2_ENABLE
nicht_aktiv
BC_LIMIT_ENABLE
nicht_aktiv
CC_TEMPERATURWARNUNG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
CC_BREMSWARNL_NUR_ROT
nicht_aktiv
CC_ZUENDSCHLUESSEL
nicht_aktiv
KUEHL_MTL_AKTIV
aktiv_high
GPS_UHR
nicht_aktiv
AHM_ALIVE
nicht_aktiv
ARS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
GETRIEBE_ART
handschalter
EGS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
ACC_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
ACC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
AFS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
ARS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
BC_LEERZEILE
aktiv
CBS_GELB_KM_MIN
wert_01
CBS_INTD_03H
wert_01
CBS_INTW_10H
wert_04
CBS_INTW_11H
wert_03
CBS_INTW_12H
wert_01
CBS_SCEN_01H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_02H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_03H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_04H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_06H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_07H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_10H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_11H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_12H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_13H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_14H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_20H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_21H
nicht_aktiv
CBS_TZ_SCHALTER
borddatum
DATEN_INDEX
wert_01
DME_ID_MONITOR
aktiv
DSC_ID_MONITOR
aktiv
EGS_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
EGS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
EHC_ALIVE
nicht_aktiv
EKP_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
EKP_ID_MONITOR
aktiv
EPS_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
EPS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
LEHNE_BF_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
LEHNE_BF_ID_MONITOR
nicht_aktiv
LEHNE_FA_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
LEHNE_FA_ID_MONITOR
nicht_aktiv
MOTORKONSTANTE
wert_01
PREDRIVE_START_MIT_OBD
aktiv
SFY_ID_MONITOR
aktiv
TANK_OHM_FEHLER_OG
wert_01
TANK_OHM_FEHLER_UG
wert_01
TANK_VOLL_ERKENNUNG
wert_03
wert_04
TCM_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
TCM_ID_MONITOR
nicht_aktiv
TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER
wert_01
ZGM_ID_MONITOR
aktiv
AKUSTIK_V_X
wert_01
CBS_INTD_11H
wert_01
CBS_INTD_13H
wert_01
CBS_INTD_14H
wert_01
KLACK_AMP
wert_01
KLACK_FRE
wert_01
KLACK_TON
wert_01
KLICK_AMP
wert_01
KLICK_FRE
wert_01
KLICK_TON
wert_01
SHOW_CC_MSG_NR
nicht_aktiv
SHOW_OEL_STAND
nicht_aktiv
HDC_VERBAUT
nicht_aktiv
MMI_ENA_PIA
aktiv
MMI_ENA_RPA_RDC
aktiv
MMI_ENA_UHR_DATUM
aktiv
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
K410D_C_WEG_1
wert_01
K410D_C_WEG_2
wert_01
K410D_C_WEG_3
wert_01
K410D_C_WEG_4
wert_01
K410D_D_WEG
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_1
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_2
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_3
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_4
wert_01
K4110_D_VERBRAUCH
wert_01
K4113_C_ZEIT_1
wert_01
K4113_C_ZEIT_2
wert_01
K4113_C_ZEIT_3
wert_01
K4113_C_ZEIT_4
wert_01
K4113_D_ZEIT
wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_1
wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_2
wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_3
wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_4
wert_01
K4116_D_TEMPERATUR
wert_01
K4119_C_DRUCK_1
wert_01
K4119_C_DRUCK_2
wert_01
K4119_C_DRUCK_3
wert_01
K4119_C_DRUCK_4
wert_01
K4119_D_DRUCK
wert_01
K430C_C_DATUM_1
wert_01
K430C_C_DATUM_2
wert_01
K430C_C_DATUM_3
wert_01
K430C_C_DATUM_4
wert_01
K430C_D_DATUM
wert_01
K4310_C_SPRACHE_1
wert_01
K4310_C_SPRACHE_2
wert_01
K4310_C_SPRACHE_3
wert_01
K4310_C_SPRACHE_4
wert_01
K4310_D_SPRACHE
wert_01
SITZ_L_UEBERWACHUNG
nicht_aktiv
CC_NR_ROLLE
aktiv
HDC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DSC_ALLRAD_CC_WAHL
nicht_aktiv
FDC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DIMM_MN_MAX
wert_01
DIMM_MN_MIN
wert_01
CRASH_TH_DIMMUNG
wert_01
DSC_MIT_RPA_CC
aktiv
DWA_VERBAUT
nicht_aktiv
FB_ALLE_TUEREN
aktiv
FB_FA_TUER
aktiv
HEIMLEUCHTEN_10S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_150S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_240S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_40S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_90S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_AUS
aktiv
LICHT_AUT_WERT_1
nicht_aktiv
LICHT_AUT_WERT_2
nicht_aktiv
LICHT_AUT_WERT_3
nicht_aktiv
LL_RL_FZG
aktiv
OHNE_QUITT_ENT
aktiv
OHNE_QUITT_VER
aktiv
QUITT_AKUST_ENT
nicht_aktiv
QUITT_AKUST_VER
nicht_aktiv
QUITT_OPT_AKUST_ENT
nicht_aktiv
QUITT_OPT_AKUST_VER
nicht_aktiv
QUITT_OPT_ENT
aktiv
QUITT_OPT_VER
aktiv
SITZ_AUT_VERST_AUS
nicht_aktiv
SITZ_AUT_VERST_ENT
nicht_aktiv
SITZ_AUT_VERST_ENT_T
nicht_aktiv
TAG_LICHT_AN
aktiv
TAG_LICHT_AUS
aktiv
TIPP_BLINKEN_1X
aktiv
TIPP_BLINKEN_3X
aktiv
ZV_VER_AUS
aktiv
ZV_VER_FAHRT
aktiv
ZV_VER_FAHRT_ZEIT
aktiv
ZV_VER_ZEIT
aktiv
KL_PREDRIVE_AUSWAHL_2
wert_04
KL_PREDRIVE_AUSWAHL_1
wert_01
CBS_EINH_0AH
wegbas
CBS_SCEN_0AH
nicht_aktiv
CBS_STAT_0AH
sperre
CC_ID_AKTIV_01
wert_02
CC_ID_AKTIV_02
wert_02
CC_ID_AKTIV_06
wert_01
CC_ID_AKTIV_07
wert_01
wert_02
CC_ID_AKTIV_09
wert_01
wert_03
CC_ID_AKTIV_10
wert_01
wert_02
CC_ID_AKTIV_11
wert_04
CC_ID_AKTIV_14
wert_01
DIGITAL_KVA
nicht_aktiv
SCHALT_HINW_ID_MONITOR
nicht_aktiv
SCHALT_PKT_BC
aktiv
SCHALT_PKT_DAUERHAFT
aktiv
SPORT_ANZEIGE
aktiv
E92_E93_FZG
nicht_aktiv
EINST_HILFE
nicht_aktiv
SCHALT_HINW_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_ENABLE
wert_01
MSA_ID_MONITOR
nicht_aktiv
CC_ID_AKTIV_05
wert_01
EDCK_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
EDCK_ID_MONITOR
nicht_aktiv
M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG
nicht_aktiv
MMI_ENA_SHIFTLIGHTS
nicht_aktiv
MOTORSPORT
wert_02
MSA_SWITCH_ON_OFF_ENABLE
nicht_aktiv
SCHALT_HINW_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
SHIFTLIGHTS
wert_01
SHIFTLIGHTS_1
wert_01
SHIFTLIGHTS_2
wert_01
SHIFTLIGHTS_3
wert_01
SHIFTLIGHTS_4
wert_01
TELEX_STATUS_SC
wert_02
TANK_SCHWELLE_AUF_AB
wert_01
DZM_UMRECHNUNG
wert_02
RDC_DISP_SWITCH
nicht_aktiv
DISP_ENGDAT_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
DISP_ENGDAT_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DZM_DISP_RPM
wert_01
HU_VERBAUT_C08
radiostufe_2
SZ_ANSTEUERUNG
nicht_aktiv
TORQUE_3_ID_MONITOR
aktiv
VERDECKVARIANTE
wert_00
CC_ID_AKTIV_13
wert_01
CVS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
CVS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
EMF_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
EMF_ID_MONITOR
nicht_aktiv
FDS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
FDS_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
FDS_ENABLE
nicht_aktiv
FDS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
SP_ANZEIGE
nicht_aktiv
SP_ANZEIGE_1
nicht_aktiv
SP_ANZEIGE_2
nicht_aktiv
SP_ANZEIGE_3
nicht_aktiv
SP_ANZEIGE_4
nicht_aktiv
C08_K_ZAHL_TACHO
wert_02
wert_07
C08_K_ZAHL_TACHO_KOMPL
wert_02
wert_07
C08_K_ZAHL_WEG
wert_02
C08_K_ZAHL_WEG_KOMPL
wert_02
C08_TANK_SCHWELLE_RESERVE
wert_02
FDS_TIME_OUT
wert_03
FLA_VERBAUT
nicht_aktiv
SZ_LED_VERBAUT
nicht_verbaut
BC_DIG_GESCHW_BEI_KL_R
nicht_aktiv
COMBOX_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
COMBOX_ID_MONITOR
nicht_aktiv
CC_ID_AKTIV_03
wert_02
DSC_VARIANTE
wert_01
E89_FDS_COMFORT
wert_01
ST_MDRV_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
ST_MDRV_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
ST_MDRV_ID_MONITOR
nicht_aktiv
AKUSTIK_V_Y_C08
wert_01
MSA_N_VERFUEGBAR
nicht_aktiv
SPA_IST_GANG_ENABLE
wert_01
W momencie kiedy masz puste pole na wyświetlaczu w zegarach wystarczy przytrzymać BC
probowalem nici nadal na stale pala sie 2 trojkaty na gore i na dol w prawej czesci wyswietlacza biegi nie
